Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use a plastic opening tool to free the clips on the top and each side of the back cover. The bottom is secured with some adhesive foam. You should be able to finally free the back cover using an opening pick. It's best to avoid prying around the SIM card slot, as the plastic here is very thin and likely to break from prying.
  • Use a plastic opening tool to free the clips on the top and each side of the back cover.
  • The bottom is secured with some adhesive foam. You should be able to finally free the back cover using an opening pick.
  • It's best to avoid prying around the SIM card slot, as the plastic here is very thin and likely to break from prying.
Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.
