Introducción
Utiliza esta guía de reparación para sustituir la batería del Nexus 4 o para desconectar la batería antes de acceder a los componentes internos. Esta pequeña reparación solo te llevará unos minutos.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:SIM Card Eject Tool$2.99
Apaga el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido y tocando «Apagar».
Retira la bandeja SIM usando la herramienta de extracción de tarjeta SIM.
Herramienta utilizada en este paso:T5 Torx Screwdriver$5.49
Quita los dos tornillos de la parte inferior del teléfono con un destornillador de Torx T5.
Retira los dos tornillos Phillips de 1.8 mm que sujetan el conector de la batería.
Con una herramienta de apertura de plástico, desconecta el cable de la batería de su zócalo en la placa madre.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Retira la cinta azul que sujeta el cable de antena blanco a la batería.
Usando un spudger, desconecta con cuidado el cable de antena blanco.
Haz palanca con cuidado para extraer la batería con una herramienta de apertura, empezando por la esquina superior izquierda y avanzando hacia la esquina inferior derecha.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Comienza encajando la parte superior de la tapa trasera en el teléfono y luego presiona suavemente la tapa para fijarla en su lugar, avanzando desde la parte superior hacia la inferior.
153 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14Guía Comentarios
If you can't power on after battery replace:
Charge for an hour
Try holding down power plus volume down while plugging in power
If that doesn't work replug inside battery connector (this fixed for me)
Recommend data backup before in case you can't get it booting.
Just did this - thanks for all the instructions, easy if you have the right tools
followed these instructions and the device boots up OK but then immediately shuts down. getting into recovery mode and checking the logs I can see that the phone thinks the battery is over temperature (790C vs max of 68C). Hopefully it's just a poor connection where I fitted it. I'll take it apart and try again later.
