Introducción
Utiliza esta guía para quitar o reemplazar la pantalla de tu Motorola Moto Z3 Play.
Antes de empezar, descarga la aplicación Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad del dispositivo y diagnosticar si el problema está relacionado con el software o con el hardware.
Advertencia: Debido al fuerte adhesivo que asegura la pantalla, al mínimo espacio para insertar tus herramientas y al alto calor necesario, hay una buena posibilidad de dañar accidentalmente la pantalla al retirarla. Si vas a reemplazar la pantalla de todas formas, no tienes que preocuparte, pero si tienes la intención de volver a usar la pantalla, presta atención a todas las advertencias y trabaja con mucho cuidado.
Qué necesitas
Si es posible, descarga la batería antes de desmontarla. Cuando la batería está cargada, existe un mayor riesgo de que se produzca un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante las reparaciones.
Si tu pantalla está agrietada, cúbrela completamente con cinta de embalaje para contener los fragmentos de vidrio y evitar lesiones.
Prepara un iOpener y calienta la parte delantera del teléfono a lo largo de su borde derecho durante unos dos minutos o hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que fija la pantalla.
En los siguientes pasos, separarás el conjunto de la pantalla del chasis del Moto Z3 Play.
Si piensas reutilizar el conjunto de la pantalla, presta especial atención a los bordes laterales. Al cortar el pegamento en esta área, debes tener cuidado de insertar la herramienta a menos de ~1.5 mm, o tu herramienta entrará en contacto con la pantalla LCD y la dañará
Ten especial cuidado al cortar cerca del cable de la pantalla. Si excavas demasiado profundo o con mucha fuerza, es muy fácil que se dañe el cable. Si encuentras resistencia extra alrededor de esta área, no intentes forzar la púa hacia adelante. Tira de ella y vuelva a insertarla en el otro lado del cable de la pantalla antes de seguir cortando.
Aplica una ventosa a la pantalla cerca del medio del borde derecho.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y la caja trasera.
Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza, pero sólo necesitas abrir un pequeño espacio con la ventosa para insertar su herramienta.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo e inténtalo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesite calentarlo repetidamente.
Inserta un púa de apertura (o una carta) en el espacio que abriste detrás de la pantalla.
Si la pantalla permanece pegada, recalienta y corta el adhesivo repetidamente según sea necesario.
Levanta la pantalla desde el borde derecho y la abre, alejándola del teléfono. La pantalla sigue pegada al chasis del teléfono en el borde inferior izquierdo, por lo que no la extraigas completamente todavía.
Utiliza la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo en el conector ZIF del cable de pantalla.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Por que las partes que venden no llegan a México me interesaría su kit de reparación para este articulo
