Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play, Extracción de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de completar cualquier paso de reemplazo.
  2. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la carcasa de la tarjeta sim presionando firmemente en el orificio de la parte superior izquierda del teléfono con el removedor de tarjetas sim.
    • La carcasa de la tarjeta sim saldrá.
    • Remueve el alojamiento de la tarjeta sim que sobresale tirando de él hacia afuera.
  3. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 3, imagen 1 de 1
    • Calienta los bordes de tu pantalla durante dos o tres minutos con una pistola de calor. Ajusta la pistola térmica a 85 grados centígrados, y ten cuidado de no mantenerla en una posición durante mucho tiempo; para evitar dañar la LCD. La pantalla debe estar muy caliente, pero no debe ser dolorosa al tacto. Vuelve a calentarla si es necesario.
    • Si la pantalla está agrietada, coloca una cinta adhesiva fuerte a todo lo largo de la pantalla para evitar que se rompa más y que se produzcan cortes.
    • Si la pantalla está agrietada, coloca cinta adhesiva fuerte en la pantalla para evitar
  4. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca una ventosa en el medio de la pantalla y presiona.
  5. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 5, imagen 3 de 3
    • Haz palanca en la pantalla, calzando la herramienta de apertura de plástico debajo de la pantalla en el puerto de carga.
    • Trabaja alrededor de la pantalla con la herramienta de apertura de plástico.
    • Cuando te entrometas cerca de las esquinas superior derecha e inferior derecha, ten cuidado de no entrometerte demasiado, o te arriesgarás a dañar el cable de la pantalla.
    • Completa estos pasos con cuidado porque la pantalla es delicada y se puede agrietar fácilmente. Si la pantalla comienza a resistirse a ser fisurada, recalienta el adhesivo con su pistola de calor.
  6. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una ventosa para levantar la pantalla de izquierda a derecha.
    • Si no tienes una ventosa, calza un spudger o una pequeña tarjeta plástica debajo de la pantalla y levántala lentamente.
    • Si no se levanta la pantalla de izquierda a derecha, se pueden dañar los cables interiores del teléfono.
  7. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 7, imagen 3 de 3
    • Identifica el conector del cable plano en la parte superior derecha del teléfono.
    • Levanta la barra negra de cierre suavemente con una herramienta de apertura de plástico.
    • Retira los cables de plano tirando del conector con una pinza.
    • La barra de bloqueo es la pequeña barra negra que se encuentra en el conector ZIF del digitalizador.
    • Asegúrate de empujar la barra de bloqueo hacia abajo usando un spudger después de volver a colocar el cable plano, ya que la cerradura no se bloquea automáticamente.
  8. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 8, imagen 3 de 3
    • Identifica el cable plano, situado en la parte inferior derecha del teléfono.
    • Desconecta el cable de cinta, situado en la parte inferior derecha del teléfono, tirando hacia fuera y hacia atrás con unas pinzas.
    • No es necesario aplicar una fuerza excesiva.
  9. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla del teléfono para desprenderla completamente.
    • Si la pantalla no se desprende, vuelve a los pasos 7 y 8 para asegurarte de que la barra esté desbloqueada y el conector del cable plano esté completamente desprendido.
    • Durante el reensamblado, es posible que tengas que aplicar o reemplazar el adhesivo de la pantalla en el ensamblaje de la misma. Utiliza nuestra guía de aplicación del adhesivo de pantalla para aplicar el adhesivo y volver a sellar el dispositivo.
  10. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play, Batería: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play, Batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remueve la cinta naranja ubicada en la parte inferior derecha del teléfono utilizando pinzas.
    • No deseches la cinta.
  11. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 11, imagen 2 de 2
    • Separa el cable negro y rojo de la batería levantando con pinzas.
  12. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 12, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta negra que se ubica sobre la batería
    • Asegúrate de despegar la cinta con cuidado así la puedes reutilizar durante el reensamblaje.
  13. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 13, imagen 3 de 3
    • Levanta la cinta negra y desliza una tarjeta debajo de la batería.
    • Alinea la tarjeta en paralelo y debajo de la batería.
    • Empuja la tarjeta más hacia abajo debajo de la batería.
    • Levanta la tarjeta para ayudar a retirar la batería del adhesivo.
  14. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z2 Play: paso 14, imagen 1 de 1
    • Levanta para remover la batería completamente del dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mitch miller
Miembro Desde 01/24/18
2,055 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Miembros
30 Guías creadas
11 comentarios
Awesome guide! where can someone get a replacement battery in Canada?
xbddd777 - Contestar
Great instructions, clear and concise.
thank you
David Wyatt - Contestar
so now that I've heated the adhesive to get the screen off do I need to apply new adhesive? or simply reheat it?
eli Factotum - Contestar
Hi Eli,
The most ideal option would be to replace the adhesive. This ensures the best chance for your phone to stay sealed. You can re-use the existing adhesive and it may work well enough for awhile.
Arthur Shi -
What type/brand adhesive do you recommend for this screen instead of trying to reuse the old adhesive. Typical 3M strips?
Jason - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 36,702
