Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio del lateral de la bandeja de la tarjeta SIM y empuja para expulsar la bandeja.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Si la tarjeta SIM no se suelta de la bandeja por sí sola, retírala simplemente con los dedos.
  2. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Ensamblaje de la Tapa Trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Ensamblaje de la Tapa Trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Ensamblaje de la Tapa Trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • En los pasos siguientes liberarás los clips que sujetan las carcasas del teléfono. Sin embargo, la carcasa trasera también está sujeta con una almohadilla adhesiva. Tras separar los clips, utilizarás un iOpener para permitir que la carcasa se abra por completo. No intentes abrir completamente el teléfono antes de soltar el adhesivo.
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en la costura entre las tapas delantera y trasera, cerca de la ranura para la tarjeta SIM.
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico a lo largo de la costura hacia la esquina superior.
  3. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza con cuidado la herramienta de apertura de plastico alrededor de la esquina para liberarla de los clips.
  4. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en la esquina superior derecha del teléfono, entre las dos tapas.
  5. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pasa la herramienta de apertura a lo largo de la costura alrededor de los cuatro lados, separando los clips restantes que sujetan la tapa.
    • El plástico de la cubierta frontal es más fino cerca de los botones, y éstos pueden moverse. Ve despacio para evitar dañar los botones o la cubierta frontal.
    • No introduzcas a fondo la herramienta de apertura en el teléfono, o podrías dañar los componentes internos.
  6. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el teléfono durante unos 90 segundos para aflojar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
  7. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empezando por el lado de la ranura SIM, despega con cuidado la tapa trasera del teléfono.
    • La tapa trasera es muy flexible, pero trata de no dañar ningún componente interno por precipitarte.
    • Existe la posibilidad de que la bobina NFC permanezca obstinadamente adherida a la tapa trasera. Si es así, deja de despegar la caja y vuelve a aplicar un iOpener caliente a la tapa trasera.
    • No separes la tapa trasera por completo; sigue conectada al teléfono por el cable del flash de la cámara.
    • El cable del flash está conectado en el lado del botón de encendido/volumen del teléfono.
  8. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 8, imagen 1 de 1
    • Coloca suavemente la tapa trasera de forma que el conector del cable del flash de la cámara quede al descubierto, pero sin ejercer presión sobre él.
  9. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la tapa de retención del conector ZIF del cable del flash.
    • Asegúrate de hacer palanca sólo en la solapa, no en el conector.
    • Saca el cable del flash directamente de su zócalo.
  10. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 10, imagen 1 de 1
    • Separa la tapa trasera del teléfono.
  11. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Ensamblaje de la antena inferior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos T3 Torx de 3 mm que sujetan el ensamblaje de la antena inferior al teléfono.
  12. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el ensamblaje inferior de la antena y liberarlo del teléfono.
    • Retira el ensamblaje de la antena.
  13. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Batería: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Batería: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger bajo el cable de la batería, cerca del conector, para levantarlo recto de su zócalo.
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable de la antena NFC.Texto subrayado
  14. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la tapa de retención ZIF del conector del cable de ensamblaje del botón.
    • Insertar traducción aquí
  15. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 15, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo plano de un spudger bajo el cable interconector para liberarlo del adhesivo que lo sujeta a la batería.
  16. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar la pestaña adhesiva de la parte superior de la batería.
  17. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 17, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Usa la pestaña adhesiva para sacar la batería de su hueco.
    • La batería está fijada a la placa madre con un adhesivo suave. Despega lentamente y ten cuidado de no doblar ni perforar la batería.
    • Retira la batería del teléfono.
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, fija la batería con cinta adhesiva de doble cara o con tiras de adhesivo precortadas.
  18. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Ensamblaje de la placa madre: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Torx T3 de 3 mm del ensamblaje conector para audífonos/altavoz.
  19. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 19, imagen 3 de 3
    • Introduce un spudger bajo el mango del ensamblaje del conector para audífonos/altavoz y haz palanca para sacarlo de su hueco.
  20. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 20, imagen 2 de 2
    • Insertar traducción aquíEmpuja la punta de un spudger bajo el clip de ensamblaje del micrófono para liberarlo del altavoz del auricular.
    • Si parece que falta el clip de ensamblaje, comprueba el ensamblaje del altavoz que se retiró en el paso anterior.
  21. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para liberar el conector del cable del ensamblaje del micrófono.
    • Utiliza pinzas para retirar el ensamblaje del micrófono.
  22. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable de la cámara frontal.
    • Saca la cámara frontal de su alojamiento con unas pinzas.
  23. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los dos últimos tornillos Torx T3 de 3 mm del soporte de la ranura SIM.
  24. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte de la ranura SIM de la placa madre.
  25. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 25, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo plano de un spudger bajo la placa madre, encima del cable del ensamblaje de los botones, y haz palanca para sacarlo del teléfono.
    • Ten cuidado de no enganchar ningún cable.
    • Los botones pueden salirse de sus huecos; ten cuidado de no perderlos.
  26. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 26, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la placa madre del teléfono, girándola desde el borde de la ranura SIM del teléfono.
    • No intentes separar la placa madre por completo; sigue conectada a la pantalla por el cable de la pantalla.
  27. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 27, imagen 3 de 3
    • Tumba la placa madre para permitir el acceso al conector del cable de pantalla.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para girar la pestaña de retención del conector ZIF del cable de la pantalla.
    • Saca con cuidado el cable de pantalla de su conector mientras retiras la placa madre del ensamblaje de pantalla.
  28. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Conjunto de pantalla: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Conjunto de pantalla: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X, Conjunto de pantalla: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el botón de encendido/reposo de su ranura en el ensamblaje de pantalla.
    • Retira la tapa del botón de encendido/reposo con unas pinzas.
  29. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para empujar la tapa del botón de volumen fuera del ensamblaje de pantalla, y retírala.
  30. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 30, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de una navaja o una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y despegar el ensamblaje del botón del adhesivo que lo fija a la pantalla.
    • Mantén el borde afilado de la navaja alejado del cable para evitar cortarlo accidentalmente.
  31. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira el cable del ensamblaje de pantalla.
  32. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 32, imagen 3 de 3
    • Si tu parte de reemplazo viene con un altavoz del auricular, sáltate este paso.
    • Saca el altavoz del auricular del ensamblaje de pantalla haciendo palanca con la punta de un spudger.
    • Retira el altavoz del auricular con unas pinzas.
  33. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 33, imagen 2 de 2
    • Si tu parte de reemplazo viene con un marco intermedio blanco, sáltate los pasos restantes.
    • El marco intermedio blanco se sujeta al ensamblaje de pantalla mediante pequeñas clavijas.
    • Mira por los bordes largos del ensamblaje de pantalla y observa dónde están todas las clavijas.
  34. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 34, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de expulsión de SIM, una punta de expulsión de SIM o un clip doblado para empujar suavemente la clavija hacia fuera desde el interior de la caja.
    • Asegúrate de hacerlo en una zona de trabajo limpia y bien iluminada. Las clavijas son muy pequeñas y se pierden fácilmente.
    • Repite el proceso con las clavijas restantes.
    • Para volver a instalar las clavijas, alinéalas con los orificios de la parte exterior del ensamblaje de pantalla y empújalas hacia dentro.
    • Las clavijas tienen un extremo cónico y sólo se instalarán en una dirección.
  35. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y separar el marco blanco del ensamblaje de pantalla.
    • Si alguna parte del marco intermedio parece resistirse al movimiento, comprueba si hay clavijas pasadas por alto que sigan sujetando el marco en su sitio.
  36. Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Motorola Moto X: paso 36, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Sujeta los bordes del marco intermedio blanco y empuja contra el ensamblaje de pantalla para liberar el marco intermedio.
    • Retira el marco intermedio blanco.
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, sustituye el adhesivo antiguo por cinta adhesiva de doble cara o tiras de adhesivo precortadas.
Conclusión
Compara yu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad Motorola Moto X Respuestas para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
61 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,783 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
20 comentarios
I was able to follow this guide, but the T3 Torx was too small. The T4 Torx was also too small. Fortunately I had a T5 Torx which worked perfectly. During removal of the back I damaged my NFC antenna and can't use my Moto Skip anymore. Be careful with that component.
shawnhartsock - Contestar
BUY THIS TORX SCREWDRIVER https://www.amazon.com/Husky-74502-Torx-...
NO seriously I have done a ton of electronics projects and getting a torx screwdriver that actually works with most electronics has been a struggle this is the new version of the husky 8-1 I have the old version I believe they are the same. This thing has caught thread on screws where I had given up hope
CalbertEnstein -
This is insane. I'm a computer tech, I build computers for a living. I repair components. Fixing this little crappy phone is crazy complex. Look at all the comments saying "be careful of x because I destroyed it accidentally". Not a one says "wow, that was incredibly simple".
I personally wouldn't try it -- I'd just get another phone and have it swapped onto my account. And then I'd stop doing whatever I'd done to break the first one.
wobblerlorri - Contestar
You should leave ifixit to the qualified. Just stick to Best Buy, kid.
Brn Mace -
Ohhh Ziiingg so hot it burns!
CalbertEnstein -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 102,708
