Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762)
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Inserta el spudger en la muesca de la esquina inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
    • Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad del teléfono de la tapa trasera.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica un spudger o tu uña en la muesca de la parte inferior de la batería.
    • Levanta la batería de su huevo y retírala.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Altavoz: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 (3.3 mm de largo)
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el altavoz y el marco para levantarlo torciendo la púa de apertura.
    • Remueve la unidad de altavoz.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Tapa de la placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los siete tornillos Phillips #00 (3.3 mm de largo)
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la tapa y la placa madre en la esquina derecha inferior.
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba para abrir las abrazaderas de plástico.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la tapa y la placa madre en la esquina izquierda inferior.
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba para abrir las abrazaderas de plástica.
    • Levantar la tapa de la placa madre torciendo la púa de apertura.
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de la placa madre.
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Ensamblaje de la placa madre: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Ensamblaje de la placa madre: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la cinta amarilla del conector ZIF ubicado en la parte izquierda de la placa madre.
  11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para abrir la lengüeta del conector ZIF.
  12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable flexible del botón del volumen y encendido.
  13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el cable de la antena ubicado a la izquierda de la placa madre.
    • Dobla el cable de la antena y apártalo del camino.
  14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla ubicado en la parte inferior izquierda de la placa madre.
  15. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 (2.9 mm de largo)
  16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 16, imagen 2 de 2
    • No intentes remover la placa madre por completo todavía. El cable flexible de interconexión está todavía conectado a la parte trasera.
    • Usa un spudger para levantar con cuidado la placa madre de la parte superior.
    • Ten cuidado de no dañar ningún componente por debajo de la placa madre.
    • Levanta la placa madre y ábrela.
  17. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa el borde de un spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa madre.
    • Remueve la placa madre.
  18. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Placa de carga: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Placa de carga: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el cable de antena.
  19. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el borde un de spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión.
  20. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de huella digital.
  21. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips #00 (2.9 mm de largo).
  22. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 22, imagen 2 de 2
    • Aplica el borde de un spudger en el extremo inferior de la placa de carga y levántala.
    • Remueve la placa de carga.
  23. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Altavoz auricular: paso 23, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado durante al menos un minuto en la parte superior de la pantalla para ablandar el adhesivo por debajo del altavoz auricular.
  24. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar el altavoz auricular de su recoveco y remuévelo.
    • Al volver a ensamblar tu dispositivo, asegúrate de orientar correctamente el altavoz auricular de manera que los contactos dorados apunten hacia fuera del borde superior.
  25. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762), Ensamblaje de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo del teléfono durante 30 segundos para ablandar el adhesivo debajo de la unidad de botón de volumen y encendido.
  26. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la unidad del botón de volumen y el botón de encendido del borde izquierdo del teléfono.
    • Remueve la unidad del botón del volumen y el botón de encendido.
  27. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 27, imagen 1 de 1
    • Aplica el iOpener durante dos minutos en la cinta adhesiva negra que cubre la antena y el cable de interconexión.
  28. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza un par de pinzas para despegar suavemente la cinta adhesiva de la antena y el cable de interconexión y apártalo del camino.
  29. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para enhebrar el cable de la antena y sacarlo de su ruta.
    • Remueve el cable de la antena.
  30. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 30, imagen 3 de 3
    • Utiliza un par de pinzas para despegar suavemente la etiqueta del producto del cable de interconexión.
    • En caso de que no puedas quitar la etiqueta adhesiva o que empiece a despegarse puedes volver a aplicar un iOpener para aflojar el adhesivo.
  31. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para tomar y despegar con cuidado el cable flexible de interconexión.
    • Remueve el cable flexible de interconexión.
  32. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 32, imagen 1 de 1
    • Antes de volver a ensamblar la parte de repuesto, comprueba si hay otros componentes que puedan necesitar ser transferidos.
Conclusión
Si es posible, enciende el teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
84%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,729 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,540 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 3,344
