Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Retira la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Retira la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Retira la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Inserta el borde del spudger en la muesca de la esquina inferior derecha del teléfono.
    • Gira el spudger para empezar a soltar la tapa trasera del teléfono.
    • Desliza el spudger a lo largo del borde inferior para separar la tapa trasera del teléfono.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad del teléfono de la tapa trasera.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Marco medio: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los 18 tornillos Phillips de 3.3 mm que aseguran el conjunto del marco medio.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la tarjeta de carga.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa de la batería.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la tapa de la placa madre.
    • Desliza la púa de apertura entre la tapa y la segunda bandeja de SIM para soltar el clip de plástico.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la tapa de la placa madre.
    • Utiliza la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa de la placa madre.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Desconexión de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Desconexión de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar desconectar el cable flexible de la batería de la placa madre.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Ensamblaje de la placa madre: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips de 2.9 mm.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde de un spudger para abrir la tapa del conector ZIF situado debajo de la ranura de la tarjeta SIM en el lado izquierdo de la placa madre.
    • Utiliza un par de pinzas para sacar el cable flexible del botón de encendido y del botón de volumen del conector ZIF.
    • Para volver a conectar los conectores ZIF como éste, inserta cuidadosamente el cable flexible en el conector ZIF hasta la línea marcada en el cable y, a continuación, cierra la tapa de bloqueo.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para levantar y desconectar el cable de la antena.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión.
  14. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 14, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger o una púa de apertura para levantar la tapa del conector ZIF, situado en la esquina inferior derecha de la placa madre.
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable flexible de la pantalla del conector ZIF.
  15. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 15, imagen 2 de 2
    • Sujeta la placa madre por las esquinas superiores y retírala levantándola y sacándola con cuidado de su hueco.
  16. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Altavoz auricular: paso 16, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte superior del teléfono durante unos 30 segundos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo del altavoz auricular.
  17. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 17, imagen 2 de 2
    • Al retirar el altavoz auricular con un par de pinzas, ten cuidado de agarrar toda la unidad. El altavoz auricular puede romperse fácilmente en dos partes si sólo se tira de su mitad superior.
    • Utiliza un par de pinzas para sacar el altavoz auricular de su hueco y extraerlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de orientar correctamente el altavoz auricular de manera que los contactos dorados apunten hacia fuera del borde superior.
  18. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Pantalla con marco: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Pantalla con marco: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T, Pantalla con marco: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza un par de pinzas para sacar suavemente la unidad del botón de encendido y volumen de su delgada cavidad en el lado izquierdo del marco.
    • Retira la unidad del botón de encendido y volumen.
  19. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar los extremos de las dos lengüetas de la parte inferior de la batería.
  20. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 20, imagen 3 de 3
    • Tira de la tira adhesiva izquierda tirando firmemente de la lengüeta izquierda en un ángulo plano.
    • Si la tira adhesiva se rompe, agarra y retuerce el talón restante alrededor de la punta de un par de pinzas un par de veces y luego continúa tirando.
    • Repite el mismo proceso para la tira adhesiva correcta.
  21. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 21, imagen 2 de 2
    • Agarra bien la batería y retírala.
  22. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 2.9 mm que sujeta la placa de carga al marco.
  23. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el cable de la antena y remuévela.
  24. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión.
  25. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de huella digital.
  26. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger por debajo del borde inferior de la placa de carga y haz palanca hacia arriba.
    • Remueve la placa de carga.
  27. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar el cable flexible de interconexión del marco y remuévelo.
  28. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Motorola Moto E4 Plus (XT1771)T: paso 28, imagen 1 de 1
    • Solo queda la pantalla sin marco.
    • Antes de volver a ensamblar, comprueba que la parte nueva no tenga ningún componente, como las juntas, que pueda necesitar ser transferido desde la anterior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
81%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,875 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
2 comentarios
Bonjour cher ami
Grace a vous je me suis lancé dans le remplacement de mon ecran explosé par le passage d’un véhicule. j’ai suivi vos explications a la lettre dans le démontage et pour le remontage aussi vous n’avez pas signalé de récupérer le revêtement de cuivre, j’ai réussi de le décoller en chauffant. Tout fonctionne comme avant.
Merci de ce tuto. Félicitations.
henri perrin - Contestar
Thanks for your comment. Glad to hear you could get it back to working conditions. Welcome to the club of fixers.
Tobias Isakeit -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 5,488
