Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Inserta una uña de tu pulgar, una espátula, en la muesca de la parte inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
    • Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta el teléfono de la tapa trasera.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o uña para levantar la batería comenzando en la muesca en la parte inferior izquierda.
    • Levanta la batería de su zócalo y remuévela.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Tapa de la placa hija: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 (3.1 mm de largo)
  5. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica un spudger en el lado derecho de la cubierta de la tarjeta hija.
    • Gira el spudger hacia un lado para levantar la cubierta de la placa hija hasta que consigas un buen agarre.
    • Retira la tapa de la tarjeta hija.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Tapa de la placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 de 3.1 mm
  7. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica una púa de apertura en la esquina inferior derecha de la tapa de la placa madre.
    • Gira la púa de apertura para liberar la tapa de la placa madre de las abrazaderas de plástico en el lado derecho del teléfono.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 8, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior en el lado izquierdo de la tapa de la placa madre para liberarla de las abrazaderas de plástico.
    • Levanta la tapa de la placa madre hasta que pueda agarrarla bien.
    • Retira la tapa de la placa madre.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Ensamblaje de la placa madre: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 3.2mm que aseguran la tarjeta madre.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula para levantar el conector ZIF de los botones de encendido y volumen.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable flexible del botón de encendido y volumen del conector ZIF.
    • Dobla el cable flexible del botón de encendido y volumen para quitarlo del camino.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 12, imagen 2 de 2
    • Haz palanca y desconecta el cable de antena.
    • Doble el cable de antena para quitarlo del camino.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para abrir el conector ZIF del cable de interconexión levantando la tapa marrón.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de que la línea blanca del cable esté alineada con la tapa cerrada.
  14. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable flexible de interconexión del conector ZIF.
  15. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para abrir la tapa del conector ZIF junto a la toma de auriculares.
  16. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para sacar el cable flexible del conector ZIF.
  17. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • No intentes quitar la placa madre todavía. El cable flexible de la pantalla sigue conectado a su parte posterior.
    • Usa un spudger para levantar cuidadosamente la placa madre hasta que puedas agarrarla bien. Evita dañar los cables próximos a la placa madre.
    • Levanta la placa madre y dóblala hacia atrás hasta que tengas suficiente espacio para desconectar el cable flexible de la pantalla.
  18. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde de un spudger para entrometerse y desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.
  19. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa madre.
  20. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Placa hija: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Placa hija: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el cable de antena.
  21. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para abrir la tapa marrón del conector ZIF que sujeta el cable de interconexión en su lugar.
  22. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para sacar el cable flexible de interconexión del conector ZIF.
  23. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en la parte inferior de la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la placa secundaria.
  24. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 24, imagen 3 de 3
    • Aplica una púa de apertura en el borde inferior de la placa hija.
    • Desliza con cuidado la púa de apertura por debajo de la placa hija para cortar el adhesivo por debajo.
    • Ten cuidado de cortar el adhesivo debajo del motor de vibración.
    • Desliza la púa de apertura de derecha a izquierda para cortar todo el adhesivo.
  25. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa hija incluyendo el motor de vibración.
  26. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Altavoz auricular: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utiliza un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo del altavoz auricular.
  27. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para agarrar con cuidado y remover el altavoz auricular.
  28. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Ensamblaje de la pantalla: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Ensamblaje de la pantalla: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para agarrar y quitar la junta de goma del conector de los auriculares que se encuentra en la parte superior izquierda del ensamblaje de la pantalla.
  29. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para agarrar y retirar la junta de goma del puerto de carga ubicada en la parte superior derecha del ensamblaje de la pantalla.
  30. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para agarrar y quitar la junta de goma del micrófono que se encuentra en la parte inferior derecha del teléfono.
  31. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 31, imagen 1 de 1
    • Usa un iOpener para aflojar la cinta adhesiva que se encuentra en la parte superior del cable de interconexión y pantalla. Aplica el iOpener sobre la cinta durante al menos dos minutos.
  32. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 32, imagen 3 de 3
    • Utiliza un par de pinzas para despegar suavemente la cinta adhesiva de los cables flexibles y doblarla fuera del camino.
  33. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar suavemente la etiqueta del producto del cable de interconexión.
    • En caso de que no puedas quitar la pegatina o empiece a desgarrarse, puedes volver a aplicar un iOpener para aflojar el adhesivo.
  34. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar suavemente la etiqueta del producto del cable flexible de interconexión.
    • Remueve el cable flexible de interconexión.
  35. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el cable de antena.
  36. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 36, imagen 1 de 1
    • Antes de volver a montar la parte de repuesto, comprueba si hay otros componentes que deban transferirse.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
69%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,217 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,218 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,117
