Introducción
Utiliza esta guía para quitar la SSD en un Microsoft Surface Pro X. La SSD tiene protección patentada, por lo que es posible que las unidades normales M.2 2230 no sean totalmente compatibles.
Antes de realizar esta reparación, si es posible, haz una copia de seguridad de su SSD existente. Luego, familiarízate con la recuperación de Internet o crea una unidad externa de arranque para que esté listo para instalar el sistema operativo en tu nueva unidad y migrar tus datos a la nueva SSD.
Qué necesitas
Levanta la pata de cabra en un ángulo de al menos 90°, de modo que quede perpendicular a la pantalla de Surface. Cuanto más abras la bisagra, más fácil será acceder a la puerta de la tarjeta SSD y SIM.
Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio en la esquina inferior derecha de la puerta de la tarjeta SSD y SIM, ubicada cerca de la esquina inferior derecha de Surface.
Presiona firmemente para abrir la puerta.
Levanta la tapa de la tarjeta SSD y SIM y retírala de Surface.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,4 mm que sujeta la SSD.
Usa tu dedo o un spudger para levantar el SSD lo suficiente como para despejar los bordes de su hueco.
Tira con cuidado de la SSD para sacarla de su zócalo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
How do you clone or copy windows to the new drive?
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
