Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Adhesivo de la Pantalla del Microsoft Surface Pro 7
Qué necesitas
  1. Sustitución del Adhesivo de la Pantalla  del Microsoft Surface Pro 7, Retira el adhesivo viejo: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Adhesivo de la Pantalla  del Microsoft Surface Pro 7, Retira el adhesivo viejo: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Adhesivo de la Pantalla  del Microsoft Surface Pro 7, Retira el adhesivo viejo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Raspa todos los restos de adhesivo y residuos de la carcasa y la pantalla de Surface.
    • Usa alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) o removedor de adhesivo iFixit y un paño sin pelusa para limpiar las superficies de adhesión tanto en la carcasa como en la pantalla.
    • Si quedan restos de pegamento o vidrio, la nueva pantalla no se montará correctamente y podría dañarse.
    • Coloca las tiras adhesivas para tener una idea de dónde van.
  2. Sustitución del Adhesivo de la Pantalla  del Microsoft Surface Pro 7, Aplica el nuevo adhesivo: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Adhesivo de la Pantalla  del Microsoft Surface Pro 7, Aplica el nuevo adhesivo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Despega el reverso blanco de una tira adhesiva y alínealo con cuidado con el borde que coincide con los cortes de la tira.
    • Coloca la tira ligeramente sobre su borde correspondiente y asegúrese de que todos los cortes y bordes de la tira estén alineados con la carcasa de Surface.
    • Una vez alineada, usa tus dedos para presionar la tira adhesiva contra la carcasa.
    • Repite este procedimiento para las tres tiras adhesivas restantes.
  3. Sustitución del Adhesivo de la Pantalla  del Microsoft Surface Pro 7, Instalar la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Continúa con el montaje hasta que los cables se vuelvan a conectar y esté listo para instalar la pantalla.
    • Si es posible, prueba la funcionalidad de su pantalla antes de colocarla en su lugar.
    • Retira el respaldo transparente de las tiras adhesivas.
    • Alinea la pantalla con la carcasa y colócala encima del adhesivo. Una vez que esté alineada, presiona los bordes de la pantalla para fijar el adhesivo.
    • Aplica algunos libros con el peso de la parte superior de la pantalla durante una hora para ayudar a que el adhesivo se adhiera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Comunidad de respuestas].
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,052 Reputación
288 Guías creadas
2 comentarios
Pictures of the original adhesive configuration would be helpful.
HuntTheHunters - Contestar
where can i buy the adshevies for surface pro 8 please
Joyce Woodhead - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 180
Todo El Tiempo: 4,252
