Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para quitar o reemplazar el panel táctil en una Microsoft Surface Laptop 3 (15").
Qué necesitas
Apaga tu computadora portátil y desconecta todos los cables.
Cierra la computadora portátil.
Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
Repita para retirar la segunda pata frontal.
Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
Retira el cable plano de la placa base.
Retira la caja inferior.
Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
Utiliza un par de pinzas para quitar los dos trozos de cinta metálica que cubren el borde superior de la cubierta del panel táctil.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los ocho tornillos de 2 mm que sujetan la cubierta del panel táctil.
Utiliza un par de pinzas para quitar la cubierta del panel táctil.
Utiliza una herramienta de apertura para levantar el protector que cubre los conectores del panel táctil.
Retira el escudo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del primer cable plano.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los seis tornillos de 2,9 mm que sujetan el panel táctil.
Levanta la caja superior y mantenla sobre la superficie de trabajo.
Empuja el panel táctil hacia arriba a través del estuche y hacia el teclado, liberándolo de su pestaña frontal.
Retira el panel táctil.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o busca en nuestro Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
