Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement, Bateria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de punto triple de 7.4 mm que sujetan la batería a la caja superior.
    • Nota: Para ciertas reparaciones (por ejemplo, disco duro), no es necesario quitar la batería, pero evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos en la placa base. Si no quitas la batería, ten cuidado ya que las partes de la placa pueden estar electrificadas.
    • No es necesario seguir los pasos 3 a 6 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de tu dedo para despegar cuidadosamente la esquina de la etiqueta de advertencia para revelar un tornillo de tres puntos oculto.
    • Retira el último tornillo Tri-point de 7.4 mm que sujeta la batería a la caja superior.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.
    • No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Inclina la batería fuera de la placa lógica lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
    • Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae a la batería de la carcasa superior.
    • Tire del conector del cable de la batería lejos del centro de la placa lógica.
    • Si estás instalando una batería nueva, deberías calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala al 100 % y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas. Luego, desenchúfala y úsala para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora portátil encendida hasta que se apague por batería baja. Espera al menos cinco horas, luego carga tu portátil ininterrumpidamente hasta 100%.
    • Si notas algún comportamiento inusual o problemas luego de instalar tu batería nueva, podría necesitar restablecer el controlador de gestión de sistema de tu MacBook.
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement, Disco duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de disco duro a la caja superior.
    • Estos tornillos están fijados al soporte del disco duro
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de retención y sácalo de la caja superior.
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro por su lengüeta y sácalo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo une a la computadora.
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el cable del disco duro tirando de su conector directamente del disco duro.
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement, Cable del sensor de disco duro / IR: paso 11, imagen 1 de 1
    • Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del disco duro de la placa lógica.
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes cuatro tornillos que sujetan el disco duro y el cable del sensor IR a la carcasa superior:
    • Dos tornillos Phillips de 1,5 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 4 mm.
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 13, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Hard Drive/IR Sensor Cable Replacement: paso 13, imagen 2 de 2
    • Deslice el disco duro y el soporte del sensor de infrarrojos lejos del borde de la carcasa superior.
    • Con cuidado, despegue el disco duro y el cable del sensor IR de la carcasa superior.
    • Levante el disco duro y el conjunto del sensor IR de la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I followed with success this guide to fix my computer, thanks to an ifixit spare part ! Unfortunately I found very difficult to plug the hard drive IR cable to the IR sensor itself : for now it remained unplugged. Any tips regarding this point ? Thanks again.
auronil - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 32,660
