Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD, Tapa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
    • Ocho 3.0 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levantar desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levante la tapa inferior del MacBook Pro.
    • Dejar la tapa inferior a un lado
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD: paso 4, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD, SSD: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el solo tornillo Torx T5 de 3,1 mm que asegura la SSD a la placa lógica.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD: paso 6, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente el lado derecho de la SSD y deslízalo firmemente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
148 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
35Guía Comentarios
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Contestar Compartir
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett - Compartir
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Contestar Compartir
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz - Compartir
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 329
Todo El Tiempo: 306,776
