Saltar al contenido principal
Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013, Tapa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
    • Ocho 3.0 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levantar desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levante la tapa inferior del MacBook Pro.
    • Dejar la tapa inferior a un lado
  3. Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013, Patas: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013, Patas: paso 3, imagen 2 de 2
    • Despegue cualquier pegatina de la parte trasera de la tapa trasera cubriendo las patas que haya decidido reemplazar.
    • Cualquier pegatina que quite seguramente sea insalvable para volverlas a usar. Eso esta bien! Tu MacBook no las necesita para funcionar,
  4. Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quite cualquier pata que este rota o dañada.
    • Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
    • Si la pata antigua es difícil de quitar, use un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar un poco de calor al área y despegar el adhesivo.
  5. Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Frote la cavidad de la pata con eliminador de adhesivo para eliminar el adhesivo que haya quedado.
  6. Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Limpie la cavidad de la pata con una toallita de alcohol isopropilo para remover el residuo del limpiador y preparar la area para el adhesivo en la nueva pata.
  7. Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 7, imagen 1 de 1
    • Despegue una pata de reemplazamiento del soporte de plástico.
    • El adhesivo es relativamente fuerte - asegúrese de que esté despegando la pata, no rompiendo el soporte de plástico.
  8. Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 8, imagen 3 de 3
    • Alineé la nueva pata dentro de la cavidad.
    • Asegúrese de que el nudo de alineación este alineado con el pequeño agujero cerca del perímetro de la almohadilla.
    • Es posible que desees usar un lápiz para marcar ligeramente dónde se encuentra la protuberancia de alineación. Ten cuidado de no rayar la caja inferior con su lápiz.
    • Pon el pie abajo mientras lo deja alineado correctamente.
    • Compruebe que la alineación esta correcta desde el interior de la tapa. El nudo de alineación debería de ser visible por el agujero de alineación.
  9. Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Retina Pantalla Retina 2013: paso 9, imagen 2 de 2
    • Presione la nueva tapa en su sitio firmemente con su dedo, entonces aplique presión apretando la pata de cualquier lado de la tapa con su dedo y su pulgar.
    • Mantenga presión durante 30 segundos para poner el adhesivo.
    • Repita los últimos 7 pasos con cualquier pata rota o usada.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,119 Reputación
94 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 4,690
