Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa tus dedos para empujar ambas pestañas de liberación de la batería para separarlas de la batería y levanta la batería para sacarla de la computadora.
  2. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150, Tapa de la memoria: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips idénticos de la tapa de la memoria.
    • Asegúrate de registrar qué juegos de tornillos provienen de dónde. Esto ayudará a la hora de volver a montar.
  3. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslízala hacia ti, alejándola de la carcasa.
  4. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150, Carcasa Superior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips en el compartimiento de la batería cerca del pestillo.
  5. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 6 tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura de RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 14,5 mm a lo largo de la bisagra.
  6. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips en el lado del puerto de la computadora.
  7. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de la parte posterior de la computadora.
  8. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips del costado de la computadora.
  9. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 9, imagen 1 de 1
    • No quites la carcasa superior rápidamente. La caja está conectada a la placa lógica mediante un cable plano.
    • Levanta la parte posterior del estuche y pasa los dedos por los lados, liberando el estuche a medida que avanza. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que tengas que mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior. Esta etapa puede ser bastante complicada.
    • Sobre el lector de DVD hay 4 pestañas retrasadas que se abren verticalmente.
    • Ten en cuenta que las dos pequeñas lengüetas en el frente izquierdo de la caja superior pueden doblarse mientras retiras la caja superior. Al volver a instalarlos, es posible que debas doblarlos hacia atrás para que encajen en las ranuras de la carcasa inferior.
  10. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano del panel táctil y del teclado de la placa lógica y retira la cinta según sea necesario.
    • Retira la mayúscula.
  11. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150, Disco duro: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano naranja del disco duro de la placa lógica.
  12. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para aflojar con cuidado el adhesivo que sujeta los conectores de la luz de reposo y del sensor de infrarrojos a la parte superior del disco duro.
  13. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips plateados que sujetan el soporte de retención del disco duro a la caja inferior.
    • En algunas máquinas, estos tornillos pueden tener cabezas Torx T6.
  14. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 14, imagen 1 de 1
    • Desliza la placa Bluetooth fuera de su ranura, junto al disco duro. La placa Bluetooth sigue conectada al cable naranja del disco duro, así que no intentes extraerla por completo del ordenador.
  15. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro con una mano y utiliza la otra para retirar el soporte de sujeción del lateral del disco duro.
  16. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 16, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable naranja del disco duro.
    • Después de instalar el nuevo disco duro, asegúrate de que el orificio de ventilación (en la parte superior) no está tapado por el cable plano naranja.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
Un comentario
I love everyone's different approaches. I used a piece of paper with written descriptions of screw locations. I put a strip of double-sided tape next to each description and stuck the screws to them. The paper got moved all over my office before I finished the project, and the screws stayed in place.
modulus204 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 15,349
