Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Remplazo de RAM en MacBook Pro 13 " Unibody mediados de 2012
Qué necesitas
  1. Remplazo de RAM en MacBook Pro 13 " Unibody mediados de 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Remplazo de RAM en MacBook Pro 13 " Unibody mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 2 Remplazo de RAM en MacBook Pro 13 " Unibody mediados de 2012: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Remplazo de RAM en MacBook Pro 13 " Unibody mediados de 2012, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de RAM en MacBook Pro 13 " Unibody mediados de 2012, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Remplazo de RAM en MacBook Pro 13 " Unibody mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de la batería, alejándolo ligeramente de su conexión con la placa madre, a fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Remplazo de RAM en MacBook Pro 13 " Unibody mediados de 2012, RAM: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de RAM en MacBook Pro 13 " Unibody mediados de 2012, RAM: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira de los dos brazos de retención de RAM alejándolos del centro del chip RAM.
    • El chip RAM debería "saltar" ligeramente de su zócalo.
  6. Remplazo de RAM en MacBook Pro 13 " Unibody mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira de la palanca de memoria RAM fuera de su zócalo.
    • Repita este proceso para remover el segundo chip RAM.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
610 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,076 Guías creadas
49Guía Comentarios
My mid-2012 2.5 i5 works perfectly with 16 Gb of 1600Mhz DDR3.
nix - Contestar Compartir
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Michael Chandler - Compartir
Could you please specify the memory chip that you bought? I need more details in order to get the right one, thanks!
Lin - Compartir
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
Seji the veggie - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 142
Ultimos 30 días: 639
Todo El Tiempo: 435,345
