Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Ventilador: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Ventilador: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Ventilador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utilice el borde de un spudger para hacer palanca suavemente hacia arriba y hacia afuera del conector del ventilador en la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El enchufe del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen.
    • Tenga cuidado de no romper el enchufe de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su enchufe. El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente al de su máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
  6. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica:
    • Un tornillo Torx T6 de 7,2 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 5,3 mm
  7. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador de su lugar en la placa lógica, teniendo cuidado con el cable que podría quedar atrapado.
  8. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Tarjeta Lógica: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Tarjeta Lógica: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable del altavoz/subwoofer derecho por debajo del dedo de retención moldeado en la caja superior.
    • Jala el cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para sacar el conector de su enchufe en la placa lógica.
  9. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la cámara de la placa lógica.
    • Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica. Jalar el cable hacia arriba puede dañar la placa lógica o el cable mismo.
  10. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconectar los cuatro siguientes cables:
    • Cable del AirPort/Bluetooth
    • Cable de la Unidad Optica
    • Cable del Disco Duro
    • Cable del Trackpad
    • Para desconectar los cables, utiliza el extremo plano de un spudger para extraer sus conectores de los zócalos de la placa lógica.
  11. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la uña para voltear la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Asegúrate de que estés empujando hacia arriba en la solapa de retención con bisagra, no la toma en sí.
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable plano del teclado su zócalo.
    • El cable puede ser difícil de insertar. Si tienes problemas, pega temporalmente una pieza de cinta al cable para ayudarte guiar el cable dentro del zócalo.
  12. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Si se encuentra presente, retira la tira pequeña de la cinta negra que cubre el zócalo del cable de retroiluminación del teclado.
  13. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger o de tu uña para voltear la solapa de retención en el zócalo del cable plano de contraluz del teclado ZIF.
    • Asegúrate de que estás empujando hacia arriba en la solapa de retención con bisagras, no la toma en sí.
    • Extrae el cable de la cinta de contraluz del teclado de su receptáculo.
  14. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para apalancar el conector del sensor de sueño/batería hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  15. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 15, imagen 3 de 3
    • Sujeta la lengüeta de plástico que esta sujeta al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de DC del equipo.
    • Tira del cable de dato de la pantalla para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  16. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Cinco tornillos T6 Torx de 3.6 mm.
    • Dos tornillos T6 Torx 4.3 mm.
    • Dos tornillos T6 Torx de 7.2 mm.
    • En algunos modelos, los tornillos pueden ser ligeramente cortos de la siguiente manera:
    • Cinco tornillos T6 de 3.0 mm
    • Dos tornillos T6 de 3.6 mm
    • Dos tornillos T6 de 6.7 mm
  17. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira los dos siguientes tornillos:
    • Un tornillo Phillips de 8.6 mm
    • Un tornillo Phillips de 5.5 mm
    • Retira el retenedor del cable de datos de la pantalla de la caja superior.
  18. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar suavemente el micrófono del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
  19. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 19, imagen 1 de 1
    • Acopla los muchos conectores cerca de sus bordes, levanta la placa lógica del extremo más cercano a la unidad óptica.
    • Sin doblar la placa, maniobra para sacarla de la caja superior, teniendo en cuenta la conexión flexible a la placa de entrada de DC que puede quedar atrapada en la caja superior.
    • Retire la placa lógica.
  20. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Altavoz izquierdo: paso 20, imagen 1 de 1
    • Desvía el cable del micrófono de su ranura moldeada en el ensamble del altavoz izquierdo.
  21. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve la pieza de cinta negra que cubre el conector del altavoz izquierdo.
  22. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del altavoz izquierdo directamente arriba del zocalo en la placa lógica.
    • Haz palanca por debajo del cable.
  23. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 23, imagen 1 de 1
    • Levanta cuidadosamente el altavoz izquierdo de la espuma adhesiva que lo sujeta a la placa lógica.
    • Remueve el altavoz izquierdo.
  24. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Placa Lógica: paso 24, imagen 1 de 1
    • Quita la pieza de cinta negra que cubre el conector del micrófono.
  25. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 25, imagen 1 de 1
    • Jala hacia arriba el cable del micrófono para sacar su conector fuera del socket de la tarjeta lógica.
    • Quita el micrófono.
  26. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 26, imagen 1 de 1
    • Tira del cable de la placa MagSafe DC-In hacia el disipador de calor para desconectarlo de la placa lógica.
    • Retira la placa de entrada de CC.
  27. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 27, imagen 2 de 2
    • Quita los tres tornillos #1 Phillips de 8.4 mm que aseguran el disipador de calor a la tarjeta lógica.
    • No pierdas los resortes que sujetan cada uno de los tornillos.
    • Con mucho cuidado quita el disipador de calor del procesador.
    • Si el disipador de calor parece estar atascado, puede ser útil hacer palanca suavemente para separarlo del procesador con una espátula de plástico. Ten cuidado de no romper ningún componente de montaje superficial del procesador mientras hace palanca.
    • Asegúrese de limpiar la vieja pasta termal y aplicar una nueva capa de esta antes de reinstalar el disipador de calor. Tenemos una guía que lo hace de manera sencilla.
  28. Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Macbook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 28, imagen 2 de 2
    • Tira de los dos brazos de retención de RAM lejos del centro del chip de RAM.
    • El chip RAM debería "saltar" ligeramente de su zócalo.
    • Saca la memoria RAM de su zócalo.
    • Repite este proceso para quitar el segundo chip de RAM.
    • Queda la placa lógica.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
129 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
My son spilled soda into 13"MB early 2011, I did not get to repair for 6 weeks. Machine took over twice typical time to start-up and once running, cursor showed stuttered movement and launching applications was very slow.
I used guide (only steps 1-19) to remove logic board and delicately cleaned with very slightly damp Q-Tip (using Windex electronics cleaner) & dried, every place I cleaned, using compressed air. I did not remove the heatsink, as I assumed the paste protected the processor underneath.
Once cleaned, I reversed all steps and it booted quickly and all other issues disappeared. THANK YOU!!!
mitchkirk - Contestar
what is logic board part number if I want to order new one
QASEM ALHADIDI - Contestar
For the Early 2011 MBP A1278 with the Core i5 2.3 GHz processor, the part numbers are 661-5869 and 661-6078
Susanna -
Do you send to Brazil the same Logic board above Its the Early 2011 MBP A1278 with the Core i5 2.3 GHz processo. It had many issues with it’s Logic boar and I think it’s a manufacture defect. I’m so desaposentes with apple planned Obsolescence, ando no repair. It’s not the same apple. My computer was boutique inAustralia , so I’m protected by their consumer act(2010) I just have to prove it was a hidden problem.
Maria carolina - Contestar
My track pad was difficult to "click". I've replaced batteries before, so I knew that it was definitely a swollen battery. However, when removing the damaged, swollen battery, I used the end of a flat head screw driver to pry up the battery connection... DON'T DO THAT! I saw the tiniest of sparks around pins 4-5-6 on the 9 pin battery connector. New battery installed, but the OS didn't recognize the new battery -- black "X" over the battery indicator. Further, the wall charger would not recharge the new battery. Instead, the computer ran off the 30% charge that new batteries are shipped with. I ordered another new battery, and after draining a second battery without being able to charge, I figured that spark was the sign that I fried something in the logic board. Indeed that was exactly the case, and logic board replacement did fix the issue. I found these instructions INVALUABLE in replacing my old logic board.
$260 lesson: Always use a plastic spudger when dislodging connectors in computers!
Thanks!
Jake Ketchum - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 402
Todo El Tiempo: 209,549
