Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 19 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the tip of a spudger to pull the right speaker/subwoofer cable out from under the retaining finger molded into the upper case. Pull the right speaker/subwoofer cable upward to lift the connector out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pull the right speaker/subwoofer cable out from under the retaining finger molded into the upper case.
  • Pull the right speaker/subwoofer cable upward to lift the connector out of its socket on the logic board.
Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable del altavoz/subwoofer derecho por debajo del dedo de retención moldeado en la caja superior.
Jala el cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para sacar el conector de su enchufe en la placa lógica.
