Introducción
Esta guía te llevará a través de los pasos para reemplazar la tarjeta lógica en tu MacBook Pro (A1989) 2018/2019.
Qué necesitas
Prende tu Mac e inicia la Terminal.
Copia y pega los siguientes comandos (o cópialos exactamente) en la Terminal:
'sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si lo solicita, ingresa tu contraseña de administración y presiona [return] nuevamente. Nota: Tu tecla de return puede estar marcada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa en desarmador penta lobular P5 para retirar los seis tornillos que aseguran la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.2 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica un mango de succión a la carcasa inferior cerca de la área centro-frontal de la MacBook Pro.
Levanta la ventosa de succión para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el chasis.
Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor del borde más cercano y mitad arriba del lado de la carcasa.
Inserta tu púa de apertura nuevamente debajo del borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos huecos de tornillos mas centrales.
Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos huecos tornillos mas centrales, liberando el cuarto clip.
Con cuidado despega la pieza larga de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la tarjeta lógica cerca de la batería.
Retira la cinta.
Usa una espátula para gentilmente levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficientemente alto para que se quede separado de su socket. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
Usa un desarmador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el bracket del conector del cable del trackpad.
Usa un desarmador Torx T3 para remover los dos tornillos.
Dos tornillos Torx T3.
Con cuidado despega la cinta negra para revelar el conector ZIF.
Desengancha el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado retira el cable del conector deslizándolo hacia afuera.
Repite este proceso con el conector nuevo revelado.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos.
Una vez que el tornillo sea removido con cuidado remueve el escudo metálico.
Debajo del escudo metálico hay un conector, con cuidado desconectalo.
Usa un desarmador Torx T4 para remover los dos tornillos.
Dos tornillos Torx T4.
Con cuidado remueve el escudo metálico.
El segundo cable que desconectarás estará adherido así que cuidadosamente desliza una espátula de plástico debajo de esta y finalmente desconéctalo.
Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos.
4 tornillos Torxs T3.
Una vez que los tornillos sean removidos retira cuidadosamente los escudos de metal.
Con cuidado desconecta el conector.
Desconecta los cables cuidadosamente con una herramienta de palanca de plástico.
Retira el escudo de metal con cuidado.
Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable del conector deslizando hacia afuera.
Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable de su conector deslizando hacia afuera.
Una vez que el tornillo ha sido removido con cuidado remueve el escudo de metal.
Debajo del escudo metálico hay un conector, desenchúfalo con cuidado.
Usa un desarmador Torx T4 para remover el tornillo.
Tornillo Torx T4.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,4 mm que fijan el soporte.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,4 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,2 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los seis tornillos de 2,2 mm que fijan la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1,9 mm que fijan la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2,3 mm (cabeza de 3,7 mm) que fijan el disipador térmico.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Hi!
If anyone needs any help just ask me:-)
Bonjour, une fois la carte mère remplacer, comment remettre le nouveau numéro de série et bios à jour svp?
Salut, désolé pour mon mauvais français car j'utilise un traducteur pour cela :-) lorsque vous remplacez la carte logique/carte mère, la nouvelle carte aura son propre bios et son numéro de série, si vous voulez mettre à jour votre bios, il vous suffit de mettre à jour macOS
At what point would you say you need thermal paste?
You need to replace thermal past every 4years or so…or at least that’s what I do to keep the machine running cool:-)
