Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Logic board Replacement, Disable Auto Boot: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Logic board Replacement, Disable Auto Boot: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Logic board Replacement, Disable Auto Boot: paso 0, imagen 3 de 3
Disable Auto Boot
  • Before starting this procedure, you must disable your Mac's Auto Boot feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. Use this guide or follow the abbreviated instructions below to disable Auto Boot. This command may not work on all Macs.
  • Power on your Mac and launch Terminal.
  • Copy and paste the following command (or type it exactly) into Terminal:
  • 'sudo nvram AutoBoot=%00
  • Press [return]. If prompted, enter your administrator password and press [return] again. Note: Your return key may also be labeled ⏎ or "enter."
  • You can now safely power down your Mac and open the bottom case, without it accidentally powering on.
  • When your repair is complete and your Mac is successfully reassembled, re-enable Auto Boot with the following command (typed into Terminal, as shown above):
  • sudo nvram AutoBoot=%03
Antes de empezar este procedimiento, tienes que desactivar la característica de Auto Boot de tu Mac. Auto Boot enciende tu Mac cuando abres la cubierta y puede ser activado accidentalmente durante el reensamble. Usa esta guía o sigue las instrucciones de abajo para desactivar el Auto Boot. Estos comandos pueden no funcionar en todas las Macs.
Prende tu Mac e inicia la Terminal.
Copia y pega los siguientes comandos (o cópialos exactamente) en la Terminal:
Presiona [return]. Si lo solicita, ingresa tu contraseña de administración y presiona [return] nuevamente. Nota: Tu tecla de return puede estar marcada como ⏎ o "enter".
Ahora puedes apagar tu Mac con seguridad y abrir la carcasa inferior, sin encenderla accidentalmente.
Cuando tu reparación este completa y tu Mac reensamblada exitosamente, re-activa Auto Boot con el siguiente comando (escrito en la Terminal, como se muestra debajo):
