Introducción
Utiliza esta guía para sustituir todo el ensamblaje de la pantalla de tu MacBook Pro, con el fin de reparar una pantalla agrietada o defectuosa. Este ensamblaje también incluye los cables planos integrados que a veces fallan como parte del defecto "FlexGate" en los modelos anteriores, por lo que su sustitución también resolverá el efecto "luces de escenario" y otros problemas derivados de los daños en los cables planos.
Por tu seguridad, vacía la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25% de carga antes de empezar.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Utiliza un controlador P5 Pentalobe para quitar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.2 mm.
Cuatro tornillos de 3.4 mm.
Aplica un asa de succión a la caja inferior cerca del área central delantera del MacBook Pro.
Levanta el asa de succión para crear una ligera grieta entre la carcasa inferior y el chasis.
Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lado del estuche.
Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de los tornillos más centrales.
Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos orificios para tornillos más lejanos, liberando el cuarto clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando las pinzas se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén totalmente acoplados y las minúsculas parezcan estar correctamente alineadas, presione firmemente sobre las minúsculas para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y escucharlos encajar en su lugar.
Con cuidado despega el trozo grande de cinta que cubre el conector de la batería en el borde de la placa lógica más cercano a la batería.
Remueve la cinta.
Usa un spudger para levantar con cuidado el conector de alimentación de la batería desconectando la batería.
Levanta el conector de forma quede separado de su zócalo. Si hace contacto accidentalmente durante la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
Remueve los cuatro tornillos de 1.9 mm T3 Torx que sujetan las tapas de plástico en la parte superior de las bisagras de la pantalla.
Remueve las dos tapas de plástico de la bisagra.
Remueve los cuatro tornillos Torx T3 de 3.9 mm que sujetan las bisagras de los dos cables de pantalla.
Toma el lado izquierdo del ensamblaje del cable de la pantalla y tira de él hacia el extremo inferior de la MacBook y alejándolo del resorte de la cubierta.
Usa un par de pinzas para sacar el resorte de la cubierta del cable de la pantalla de su hueco.
Repite este paso con el resorte de la cubierta derecha del ensamblaje del cable de la pantalla.
Coloca suavemente tu computadora portátil con el teclado hacia abajo sobre el borde de una mesa para que la pantalla cuelgue hacia abajo.
Afloja, pero no retires, los seis tornillos Torx T8 que sujetan las bisagras.
Mantén el cuerpo principal asegurado contra la mesa y abre la pantalla por completo.
Sostén la pantalla con una mano y usa la mano libre para quitar los seis tornillos Torx T8 que sujetan las bisagras.
Asegura firmemente el cuerpo principal de tu MacBook con una mano.
Con la mano libre, empuja el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba y hacia la parte inferior de tu computadora portátil para liberar la bisagra izquierda.
Compara tu parte nuevo de repuesto con la parte original. Podrías tener que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra página de [[Troubleshooting Problems After a Repair|resolución de problemas] o busca en la comunidad de respuestas para ayuda.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
33 comentarios
What is the ribbon cable that you must remove before disconnecting the battery do?
your mom.
all joking aside, its the communication between the logic board and the battery controller (cycle count, battery health etc)
What is the exact P2 bit you need to remove the 12 screws holding the antenna bar? I ordered a P2 bit on Amazon that says it’s 0.8mm P2 bit and it’s too big. Not sure if they shipped me the wrong one or what. Been trying to find out exactly what bit to use and no luck so far.
Pentalobe P1L from Wiha tools fits perfectly.
What about the display ribbon cable ?
I have a bad cable and don’t want to spend 400 on display assy when the cable is available on this site for 25
