Saltar al contenido principal
Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014
Qué necesitas
  1. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014, Altavoz Derecho: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.1 mm que sujetan el extremo de la placa lógica del soporte del cable de placa de E/S.
  8. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 8, imagen 1 de 1
    • Agarra el soporte del cable de placa de E/S con un par de pincitas y remuévelo de tu MacBook.
  9. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para sacar el conector de placa de E/S directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de sacarlo del cable de placa de E/S y no del enchufe porque corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
  10. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de placa de E/S para plegarlo y sacarlo del medio.
    • Para evitar dañar el cable, dobla solo en el pliegue del extremo del cable de placa de E/S.
  11. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz derecho cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  12. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con cuidado quita el cable del altavoz derecho de la caja superior.
  13. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho de la caja superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6.5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
  14. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz derecho del extremo de cable y sácalo de la caja.
  15. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014, Calentamiento del iOpener: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014, Calentamiento del iOpener: paso 15, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  16. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 16, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  17. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 17, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  18. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 18, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  19. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014, Batería: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Torx T5 de 3.7 mm que sujetan la batería a la caja superior.
    • Tu propia unidad puede que solo tenga un tornillo sujetando la placa del circuito de la batería al marco.
  20. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 20, imagen 1 de 1
    • El removedor líquido de adhesivo que viene en tu kit puede afectar la capa antireflectante en la pantalla de tu MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo ahí mientras trabajas.
  21. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 21, imagen 2 de 2
    • Si tienes un kit de batería iFixit con removedor líquido de adhesivo, es hora de prepararlo.
    • Alternativamente, si estás utilizando el método iOpener caliente, salta los siguientes tres pasos.
    • El removedor de adhesivo de iFixit contiene acetona, un irritante leve de la piel y ojos.
    • Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
    • No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
    • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
  22. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 22, imagen 3 de 3
    • Saca el tapón de goma de tu botella de removedor de adhesivo.
    • Tuerce para aflojar y remover la tapa antes de cortar la punta del aplicador.
    • Esto quita el sello de la botella y permite que la presión se iguale antes de cortar la punta del aplicador. Si te saltas este paso, el removedor de adhesivo saldrá de forma inesperada cuando se corte la punta.
    • Utiliza una tijera para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Cortar cerca de la punta angosta te dará control así puedes aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Tuerce y cierra la tapa de forma segura antes de proceder.
  23. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 23, imagen 1 de 1
    • Aplica una pequeña cantidad de removedor de adhesivo de forma pareja bajo el borde de la celda de batería que se encuentra en el extremo derecho.
    • No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de cantidad de solvente necesario para remover todas las celdas de batería.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor de líquido de adhesivo penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder con el próximo paso.
    • No aplica más de 1 ml del removedor de adhesivo a la vez. Usar demasiado removedor puede hacer que el removedor llegue a la parte trasera de tu teclado y dañarlo potencialmente.
  24. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 24, imagen 2 de 2
    • Si no tienes removedor líquido de adhesivo, usarás un iOpener caliente y ablanda una sección del adhesivo que sujeta la batería a la caja trasera, y luego levanta en ese punto.
    • Usa el iOpener caliente para cubrir la mitad de las dos celdas baterías en el extremo derecho.
    • Luego de alrededor de un minuto, vuelve a calentar el iOpener y muévelo para que cubra la otra mitad de las dos celdas de baterías en el extremo derecho.
  25. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 25, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Empuja una tarjeta de plástico entre la celda de la batería del extremo derecho y la caja superior, cortando el adhesivo entre los dos.
    • Durante este procedimiento, ten cuidado de no dañar cualquiera de las celdas de la batería con tus herramientas. Una batería de ion de litio podría perder sustancias químicas y/o prenderse fuego. Usa solamente herramientas de plástico para hacer palanca.
    • Cuando utilices el método de iOpener caliente, si encuentras resistencia significativa para hacer palanca deténte y usa el iOpener para volver a calentar la sección en la que estás trabajando.
  26. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la tarjeta de plástico para levantar la celda de batería del extremo derecho de la caja trasera.
  27. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 27, imagen 3 de 3
    • Repite este procedimiento con la celda de batería adyacente:
    • Aplica una cantidad pequeña (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo debajo de la celda de batería, y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
    • Alternativamente, vuelve a calentar esta sección con su iOpener si es necesario.
    • Empuja una tarjeta de plástico alrededor de una pulgada entre la celda de batería y la caja superior y lentamente levanta la celda para separarla de todo el adhesivo.
  28. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 28, imagen 3 de 3
    • Deja temporalmente tu tarjeta de plástico debajo de las dos celdas de baterías del extremo derecho para prevenir que se vuelvan a adherir a la caja superior.
    • Si estás utilizando un iOpener, vuelve a calentar y aplicarlo, esta vez en las celdas de baterías del extremo izquierdo.
    • Nuevamente, deja el iOpener en cada posición durante un minuto, volviendo a calentar entremedio, para calentar cada mitad de las celdas de batería del extremo izquierdo.
  29. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 29, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento de arriba para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
    • Recuerda de aplicar una pequeña cantidad de removedor líquido de adhesivo y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
    • Usa una segunda tarjeta de plástico para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
  30. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 30, imagen 1 de 1
    • Deja la segunda tarjeta en la esquina entre las dos celdas de baterías izquierdas.
    • En los siguientes pasos, puedes usar una tercera tarjeta o la tarjeta de la esquina derecha. El adhesivo de la esquina derecha deberá estar suficientemente seco o frío para que las celdas puedan ser fácilmente levantadas otra vez cuando sea necesario.
  31. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 31, imagen 2 de 2
    • Para separar el adhesivo que sujeta la dos baterías finales del medio, aplica otro milímetro de removedor líquido de adhesivo (o tu iOpener) en cada celda.
    • Aplica el removedor de adhesivo con moderación ya que el trackpad se encuentra debajo de este área de la batería.
    • Podría ayudar si elevas un lado de tu MacBook Pro unas pulgadas para que el removedor de adhesivo fluya en la dirección correcta, por debajo de las celdas de batería. Puedes usar un libro robusto o bloque de espuma para apoyar un lado de tu MacBook Pro mientras trabajas.
    • Introduce la tarjeta alrededor de una pulgada entre la celda de batería del centro izquierdo y la caja superior, separando el adhesivo entre la celda y la caja.
  32. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta y vuelve a introducirla una pulgada entre la celda de batería del centro derecho y la caja superior, separando el adhesivo entre la celda y la caja.
  33. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 33, imagen 2 de 2
    • En este punto, las celdas externas deberían estar libres y podrías encontrar resistencia en las dos celdas del centro. Si esto no es el caso, vuelve hacia atrás y afloja completamente las cuatros celdas más externas de la caja superior.
    • Levanta las dos celdas del centro para separar el último adhesivo y sacar la batería del dispositivo.
  34. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 34, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook Pro.
    • Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
    • De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
    • Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
    • La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que no estaban en la batería original, remuévelos ahora.
    • Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  35. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014, Panel Táctil: paso 35, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener recalentado sobre la placa de la cubierta del panel táctil para ablandar el adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. Siempre espera al menos dos minutos antes de volver a calentar el iOpener.
  36. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 36, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado la placa de la cubierta del panel táctil de la carcasa superior.
    • Ves despacio y con cuidado para evitar hacer cualquier pliegue visible en la placa.
  37. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 37, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para despegar lentamente y con cuidado la placa de la cubierta del panel táctil de la carcasa superior.
  38. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 38, imagen 2 de 2
    • Despega suavemente la placa para quitarla.
  39. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 39, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, retira cualquier cinta que cubra el conector del cable del panel táctil.
  40. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF.
  41. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 41, imagen 1 de 1
    • Tira del cable plano del panel táctil para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  42. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 42, imagen 2 de 2
    • Coloca el extremo plano de un spudger debajo de la abertura de la carcasa superior por donde pasa el cable plano del panel táctil.
    • Con cuidado, saca el cable plano del panel táctil del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
  43. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan los soportes del panel táctil al panel táctil y la carcasa superior.
    • Cuatro tornillos Torx T5 de 2,2 mm
    • Cuatro tornillos Torx T5 de 1,7 mm
  44. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 44, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar los dos soportes de montaje del panel táctil de la carcasa superior.
  45. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 45, imagen 2 de 2
    • Para evitar rayar la pantalla, abre la computadora unos 90º y colócala de punta.
    • Guía con cuidado el cable plano del panel táctil a través de la ranura cortada en la carcasa superior.
    • Esto empujará el panel táctil hacia arriba fuera de su hueco en la parte superior de la carcasa superior.
    • Saca el panel táctil de la carcasa superior con la otra mano para que no se caiga.
  46. Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de MacBook Pro 13" con pantalla de retina de mediados de 2014: paso 46, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, extrae el panel táctil de la carcasa superior, teniendo cuidado de no enganchar el cable plano.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,780 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
14 comentarios
I have a non clicking trackpad in a mid 2014 chassis, i brought it to the mac store and they say they found liquid damage throughout the computer. weather i believe them is besides the point it is a backup machine and I am not going to spend $700 to clean it out. There doesn't seam to be any trackpads for sale on here. Are they available?
peteuliana - Contestar
Just replaced the trackpad on a Macbook Pro A1502. The customer had used the item very little and the trackpad had just failed completely. I found a seller on ebay with a brand new part and went about replacing it. The pentolope screws should have been no problem but one was cross threaded and would not come out. We had to drill it out. Big pain in the butt. Having swapped trackpads in Macbooks before this by comparison was much harder. The battery is glued in but upon further inspection it looks to have been designed to screw in and even has screw holes in the chassis and covered screw holes in the battery. This design seems to go along with the throw away mentality of apple. Apple store said water damage but there was none at all. They wanted 400$. The previous Macbook model they year before had recalled Trackpad issues but not this one???. Really crappy Apple dropped the ball on this one accusing customers of damage and doing nothing to replace a defective part. Thank You for the great fix it!!
Waynoenterprises - Contestar
7/7/2016. I took my 15" retina to the Genius Bar at the Grove where I bought it 3 years ago, as the pointer was jumping around. It would settle down sometimes, then would act up again. A readout showed that the extreme rhs of the pad was not functioning. Had to leave it. Could not open and fix it at home. Was told this was a unibody, and the entire top of the case needs to be replaced. Will cost me $310 plus tax, and 4 days. They sure don't want us to fool with it!
john - Contestar
I've a question. At first I want to say, my English is not the best but I hope you understand me and anyone can answer my question. I've also a problem with the trackpad and I studied this guide a lot. I will start in a few days to try to fix this by replacing the trackpad. The only question I have is, that when I have replaced the trackpad, does I have to use some new glue to stick the battery back in the macbook. Or will the glue which is already on the battery be enough ? I found some glue on amazon which u can use for iPhone displays or something like this and I'm probably going to use this one. Has anybody replaced his trackpad and could give me an answer ? Thanks in advance.. :)
markus ernst - Contestar
Hello!! I have a Macbook Pro retina 13"(mid 2014) (model:A1502). Yesterday I took my mac to the technical service because the mouse is not working well, and I did'nt know if the problem was software or the trackpad.
They say it's the trackpad, but they should change the whole topcase, and it would cost me almost $ 700 to repair. They say that in this model can not be changed only the trackpad!!! From what I'm seeing here they did not tell me the truth.
How or where can I get a trackpad of this model to solve my problem? Amazon? How do I look for it and how much can it cost? Thanks a lot!!
Serena Zitarrosa - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 237
Todo El Tiempo: 72,538
