Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
    • El tope de goma del ventilador envuelve el disipador de calor y encaja en las ranuras del conducto del ventilador. Durante el montaje, asegúrate de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
  8. Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar las cuatro pegatinas de espuma de los tornillos del disipador de calor.
  9. Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa lógica:
    • Cuatro tornillos T5 de 2,6 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 2,4 mm
  10. Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el disipador de calor de la computadora portátil.
    • Cuando vuelvas a armar tu computadora, sigue nuestra guía de aplicación de pasta térmica para volver a aplicar la pasta térmica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,786 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,818 Guías creadas
Un comentario
If you are following this guide to replace the thermal paste on the CPU i think you should know that - if you, like i, have decided to remove the black electrical tape that is on the CPU, make sure you are super careful when using Thermal Paste Remover Liquid. Any liquid can easily get under the CPU because there is enough gap from every side.
My Mac lives but now i live with the memory of worryingly wondering whether i killed it while cleaning out the liquid from underneath the CPU without lifting it.
Alexander - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 23,219
