Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 46 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board. Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
  • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
