Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce los dedos entre el cuerpo y la tapa inferior.
    • Tire suavemente de la tapa inferior.
    • Retire la tapa inferior y déjela a un lado.
  3. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 3, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a colocar los dos clips de plástico.
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013, Conector de Bateria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa del conector de batería a la placa lógica:
    • Dos tornillos T6 Torx de 2.8 mm
    • Un tornillo Torx T6 con reborde de 7.0 mm
  6. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una pincita para remover la pequeña tapa de plástico ubicada cerca de la parte inferior derecha de la placa de conector de batería.
  7. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo T6 Torx de cabeza ancha de 6.4 mm que sujeta el conector de batería al ensamblaje de la placa lógica.
  8. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, levanta la placa de conector de la batería de la placa lógica.
    • Se recomienda doblar los cables de batería ligeramente, para mantener la placa suspendida por encima de la placa lógica y fuera del camino.
    • No pliegues la placa completamente o dobles los cables ya que esto podría dañar la batería.
  9. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Toma el intercalador con pincita
    • Un intercalador es el nombre de una interfaz que enlaza una conexión eléctrica con otra. En esta reparación, es la placa que conecta la batería a la placa lógica.
    • Levanta el intercalador de la placa lógica y remuévelo.
    • Al remover esta placa, te asegurarás que la batería permanezca desconectada durante tu reparación, previniendo que tu computadora se encienda accidentalmente. También es una buena idea sacarla así no cae de manera inesperada.
  10. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013, Ensamblaje del Disco  Duro SSD: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013, Ensamblaje del Disco  Duro SSD: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para extraer el conector del cable SSD de su zócalo en la placa lógica.
  11. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa tu pulgar o dedo para presionar la barra de plástico en la bandeja del disco SSD, liberando los dos clips en la parte frontal del dispositivo.
    • Mientras mantienes presionada la barra de resorte, tira del conjunto del Disco SSD hacia arriba para sacarlo de su sitio.
  12. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de SSD de la caja superior de la Mac.
  13. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx T5 de 2.9 mm que fija el Disco SSD a la bandeja del Disco SSD.
  14. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre el SSD y la bandeja del SSD, del lado opuesto del socket de la bandeja del SSD.
    • Haz palanca en el SSD del lado opuesto a la bandeja del socket del SSD fuera de la bandeja del SSD.
    • Solo levanta el SSD lo suficiente para tomar un lado con tus dedos. Levantarlo un poco más puede dañar la tarjeta o el socket.
  15. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado jala el SSD directamente fuera de su socket en la bandeja SSD.
  16. Reemplazo de SSD de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013, SSD: paso 16, imagen 1 de 1
    • Solo queda el SSD.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
105 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
I followed the guide and was able to upgrade my wife's MacBook from 128GB to 240 GB!
One thing I noticed was that when I removed the plastic clip in step 6, it left behind a glue dot on the screw head I had to remove in step 7. I wasn't sure why my screwdriver kept rotating until I realized the clear dot was covering the screwed! Then I tweeze the dot off, and put it in the recess on the underside of the clip and all was good.
Everything went to the letter after, until it came time to restart and initialize the new disk. It turns out the old disk had some directory damage, so when it was copied to the new internal SSD, then the Mac wouldn't boot from it until I did a couple FSCK and Repair Disk fixes.
dazifixit - Contestar
Vignesh,
Here is an option to recover your data and get a tiny speedy external SSD drive for 28.85
https://eshop.macsales.com/item/OWC/MAU3...
david - Contestar
Sam,
The 2012 MacBook Pro uses an PCI Express Mini Card connection between the logic board and the SSD.
"Some notebooks (notably the Asus Eee PC, the MacBook Air, and the Dell mini9 and mini10) use a variant of the PCI Express Mini Card as an SSD. This variant uses the reserved and several non-reserved pins to implement SATA and IDE interface passthrough, keeping only USB, ground lines, and sometimes the core PCIe 1x bus intact.[11] This makes the 'miniPCIe' flash and solid state drives sold for netbooks largely incompatible with true PCI Express Mini implementations."
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express...
david - Contestar
I fully agree, Especially as it turned out to be a little tricky to get the connector back in his position properly. Don't think there is a higher risk of damage through electric shock or so. Next time I will for sure skip it ;-)
Timpetou -
Aren’t steps 4-10 completely unnecessary?
Wade Murdock - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 177
Ultimos 30 días: 811
Todo El Tiempo: 180,689
