Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 7, imagen 3 de 3
    • Agarra la pestaña de plástico negro para abrir el conector del cable de la pantalla y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira en la dirección del cable, paralelo a la placa lógica.
  8. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Saca el conector de la placa de entrada de CC de su zócalo en la placa lógica.
  9. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,5 mm que sujetan la placa MagSafe DC-In a la carcasa superior.
    • Es posible que debas empujar suavemente el cable de la pantalla para dejar expuestos los tornillos.
  10. Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC MagSafe del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el cable de la placa MagSafe DC-In para sacar la placa y sacarla de la carcasa superior para retirarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,832 Guías creadas
5 comentarios
Since a few days the area around the MagSafe-DC is getting quite hot, regardless of wether the Mac is running or idle. Does this have anything to do with the MagSafe-DC? Any recommendations?
Nils Fenske - Contestar
Hi Folks,
Just went through these very clear steps on replacing the DC-in board after the pins on my old one were burned.
First off, success…ish with the replacement and the mac is back to charging again in high spirits. However, I am now notified of a “service battery" beneath the charge drop down menu. In checking the system information, the battery is at a cycle count of 824.
I am not quite sure what to do at this point and appreciate any tips.
Best,
random guy on the internet
Joseph Van Linn - Contestar
Replace the battery.
maccentric -
Hi there !
My mac won't charge the freshly replaced new battery... event tho it's running fine and recognized by the system...
I've been Changing the battery / Reseting SMC & NVRAM / Clean install on Monterey...
It still tells me :
Power source : power adapter
Battery is not charging
Do you think replacing the DC-in board would help ?
Thanks for your advices !
pulla - Contestar
I’ve replaced my charging cables and battery. Will be replacing the charging port but if it still doesn’t charge … what might be the problem?
vp3130 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 277
Todo El Tiempo: 28,789
