Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Placa E/S del
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Placa E/S del, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de la Placa E/S del, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de la Placa E/S del, Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del, Disipador de Calor: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del, Disipador de Calor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
    • El parachoques del ventilador envuelve el disipador de calor y encaja en las ranuras del conducto del ventilador. Durante el montaje, asegúrate de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
  8. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar las cuatro pegatinas de espuma de los tornillos del disipador de calor.
  9. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa lógica:
    • Un tornillo T5 de 2,7 mm (plateado)
    • Cuatro tornillos T5 (negros)
  10. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 10, imagen 2 de 2
  11. Reemplazo de la Placa E/S del, Ventilador: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa E/S del, Ventilador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar a cualquier lado del conector del cable de la cámara para desplazarla afuera de su zócalo en la placa lógica.
  12. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 12, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de la cámara iSight fuera de la carcasa del ventilador para doblarla fuera del camino.
  13. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del ventilador.
    • Jala con cuidado el cable del ventilador fuera de su zócalo.
  14. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el ventilador a la caja superior:
    • Un tornillo T5 Torx de 5.0 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 3.6 mm
  15. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta el lado del ventilador más cercano a la bisagra de la pantalla, y remueve el ventilador de la caja superior.
  16. Reemplazo de la Placa E/S del, Placa E/S: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del, Placa E/S: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del, Placa E/S: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de cada uno de los cables de antena cerca de sus conectores y haz palanca para desconectarlos de la placa AirPort.
    • Los tres cables están codificados con manguitos negros de diferentes longitudes. Durante el reensamblaje:
    • Conecta el cable de manga larga al enchufe central.
    • El cable de manga corta se conecta al lado del tornillo.
    • El cable restante no tiene funda y se conecta en el último enchufe vacío, al lado del ventilador.
  17. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 2,1 mm que sujetan el soporte del cable de la placa de E/S.
    • Retira el soporte del cable de la placa de E/S.
  18. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la placa de E/S de su zócalo en la placa de E/S.
    • Ten cuidado de hacer palanca solo en el conector del cable, no en el zócalo en sí o corres el riesgo de dañar su placa de E/S.
    • Empuja el cable de la placa de E/S hacia arriba para doblarlo y apartarlo.
  19. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar a cada lado del conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  20. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la placa de E/S a la carcasa superior:
    • Un tornillo separador Torx T8 de 3,5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,5 mm
  21. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 21, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del cable de la placa de E/S de la placa de E/S y tira hacia la placa lógica para liberar los puertos de la carcasa superior.
    • Retira la placa de E/S.
  22. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,7 mm que sujeta la placa AirPort a la placa de E/S.
  23. Reemplazo de la Placa E/S del: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa E/S del: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo libre de la placa AirPort y sácalo de su zócalo en la placa de E/S.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
Un comentario
What do the Pins on the IO board do? the ones that can be pressed down?
Faisal Abdullah - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 180
Todo El Tiempo: 28,291
