Saltar al contenido principal
Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce los dedos entre el cuerpo y la tapa inferior.
    • Tire suavemente de la tapa inferior.
    • Retire la tapa inferior y déjela a un lado.
  3. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a colocar los dos clips de plástico.
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Patas: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Patas: paso 4, imagen 2 de 2
    • Despegue cualquier pegatina de la parte trasera de la tapa trasera cubriendo las patas que haya decidido reemplazar.
    • Cualquier pegatina que quite seguramente sea insalvable para volverlas a usar. Eso esta bien! Tu MacBook no las necesita para funcionar,
  5. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quite cualquier pata que este rota o dañada.
    • Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
    • Si la pata antigua es difícil de quitar, use un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar un poco de calor al área y despegar el adhesivo.
  6. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Frote la cavidad de la pata con eliminador de adhesivo para eliminar el adhesivo que haya quedado.
  7. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 7, imagen 1 de 1
    • Limpie la cavidad de la pata con una toallita de alcohol isopropilo para remover el residuo del limpiador y preparar la area para el adhesivo en la nueva pata.
  8. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despegue una pata de reemplazamiento del soporte de plástico.
    • El adhesivo es relativamente fuerte - asegúrese de que esté despegando la pata, no rompiendo el soporte de plástico.
  9. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 9, imagen 3 de 3
    • Alineé la nueva pata dentro de la cavidad.
    • Asegúrese de que el nudo de alineación este alineado con el pequeño agujero cerca del perímetro de la almohadilla.
    • Es posible que desees usar un lápiz para marcar ligeramente dónde se encuentra la protuberancia de alineación. Ten cuidado de no rayar la caja inferior con su lápiz.
    • Pon el pie abajo mientras lo deja alineado correctamente.
    • Compruebe que la alineación esta correcta desde el interior de la tapa. El nudo de alineación debería de ser visible por el agujero de alineación.
  10. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Presione la nueva tapa en su sitio firmemente con su dedo, entonces aplique presión apretando la pata de cualquier lado de la tapa con su dedo y su pulgar.
    • Mantenga presión durante 30 segundos para poner el adhesivo.
    • Repita los últimos 7 pasos con cualquier pata rota o usada.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,119 Reputación
94 Guías creadas
8 comentarios
On the inside of the cover of my A1502 Early 2015 MBP, two of the four feet are covered by large black stickers. So, how do we remove the little piece left behind when we remove any foot that is damaged? Do we just cut through the large black sticker or remove it?
Jason Protzman - Contestar
This review was helpful, but it didn’t mention the black stickers on the inside of the lower case. I ended up poking a small hole through the black stickers to get the remaining pieces of previous feet out.
Taylor Caddel - Contestar
Just peel them back as far as needed, then re-stick them back when you're done. In my case, one did re-stick easily, while the other one didn't, I used a small piece of electrical tape to stick it back. It doesn't really matter that much, either way.
Gene Pavlovsky -
I picked the broken pieces caught underneath the stickers through the little hole from the outer side of the case with pointy tweezers.
Bernhard -
Jason and Taylor, the stickers you mention are on Step 4 of this guide.
Adriel Peterson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 253
Todo El Tiempo: 31,160
