Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Disipador de Calor: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Disipador de Calor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
    • El parachoques del ventilador envuelve el disipador de calor y encaja en las ranuras del conducto del ventilador. Durante el montaje, asegúrate de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
  8. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar las cuatro pegatinas de espuma de los tornillos del disipador de calor.
  9. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa lógica:
    • Un tornillo T5 de 2,7 mm (plateado)
    • Cuatro tornillos T5 (negros)
  10. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 2 de 2
  11. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Ventilador: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Ventilador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar a cualquier lado del conector del cable de la cámara para desplazarla afuera de su zócalo en la placa lógica.
  12. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de la cámara iSight fuera de la carcasa del ventilador para doblarla fuera del camino.
  13. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del ventilador.
    • Jala con cuidado el cable del ventilador fuera de su zócalo.
  14. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el ventilador a la caja superior:
    • Un tornillo T5 Torx de 5.0 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 3.6 mm
  15. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta el lado del ventilador más cercano a la bisagra de la pantalla, y remueve el ventilador de la caja superior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
17 comentarios
Very good instructions, just completed the fan replacement, no issues -
David Tyra - Contestar
Fantastic instructions, brilliant depictions for assistance. Thank you!
Ethan Tarquin - Contestar
I completed this guide and it was brilliant, so thank you Andrew Optimus Goldberg and your contributors! I have a question about the Macbook's heat post-installation of a new fan.
I replaced the fan last night, and put everything back together. Today, the new fan is responding well under activities that would previously make the fan extremely loud and cause intense heat to build up on the bottom right of the Macbook: so far so good.
However, it seems heat is now being distributed to the keys and directly below the screen, and I can even feel it underneath the trackpad, and this is from simply turning the Macbook on with no applications straining the CPU.
Is this something to worry about? Have I possibly made a mistake in my installation, or is this normal for an ordinary working fan?
Thanks for any help that may be given. Appreciated
Is the fan you replaced the original one with the exact same model? While im no expert on this stuff my guess would be that it distributes air differently. I hope it works out for you though.
Nikolay -
Just completed the fan replacement. Great clear instructions. No issues. Thank you so much.
Donald Kelly - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 114
Ultimos 30 días: 464
Todo El Tiempo: 90,830
