Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro del MacBook Core Duo
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del disco duro del MacBook Core Duo, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. Reemplazo del disco duro del MacBook Core Duo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería del ordenador.
  3. Reemplazo del disco duro del MacBook Core Duo, Cubierta de la memoria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
    • Los tornillos están fijados a la cubierta metálica de la memoria.
    • Cuando vuelvas a colocar la carcasa de la batería, utiliza un spudger para volver a insertar el acolchado de espuma detrás de la pared trasera para espaciar mejor la batería.
  4. Reemplazo del disco duro del MacBook Core Duo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa de la memoria en forma de L, deslízala hacia la derecha y retírala del ordenador.
  5. Reemplazo del disco duro del MacBook Core Duo, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta la lengüeta de plástico blanca unida al disco duro y tira de ella hacia la derecha, extrayendo el disco duro del ordenador.
    • El disco duro vuelve a su compartimento con la etiqueta hacia abajo.
  6. Reemplazo del disco duro del MacBook Core Duo, Disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 negros que fijan el soporte plateado al disco duro.
  7. Reemplazo del disco duro del MacBook Core Duo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira el disco duro y retira los dos tornillos Torx T8 negros del otro lado del disco.
  8. Reemplazo del disco duro del MacBook Core Duo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte metálico plateado del disco duro.
    • Insertar traducción aquí
    • Si vas a instalar un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS X para que te pongas manos a la obra.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
614 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
20Guía Comentarios
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Sebastian Perschke - Contestar Compartir
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
billkline - Contestar Compartir
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Mike - Compartir
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
scheppdogg532 - Contestar Compartir
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
Jeannine Guenette - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 245
Todo El Tiempo: 436,573
