Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro del MacBook Core 2 Duo
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del MacBook Core 2 Duo, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. Reemplazo del disco duro del MacBook Core 2 Duo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería del ordenador.
  3. Reemplazo del disco duro del MacBook Core 2 Duo, Cubierta de la memoria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
    • Los tornillos están fijados a la cubierta metálica de la memoria, por lo que no se pueden perder.
    • El uso de la extensión flexible vendida por iFixit te ayudará con este paso.
  4. Reemplazo del disco duro del MacBook Core 2 Duo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Sujeta el extremo derecho de la tapa de la memoria en forma de L y, a continuación, tira de ella hacia ti para que salga por la abertura del compartimento de las pilas.
    • Levanta la tapa de la memoria y sácala del ordenador.
  5. Reemplazo del disco duro del MacBook Core 2 Duo, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Agarra la pestaña blanca de plástico fijada al disco duro y tira de ella hacia la derecha, sacando el disco duro del ordenador.
    • El disco duro vuelve a su compartimento con la etiqueta hacia abajo.
  6. Reemplazo del disco duro del MacBook Core 2 Duo, Disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 negros que fijan el soporte plateado al disco duro.
    • Hay dos tipos de tornillos en este carrito: uno con una brida debajo de la cabeza del tornillo y otro sin ella. Ten en cuenta que los tornillos sin brida van en los dos orificios más cercanos al conector SATA.
  7. Reemplazo del disco duro del MacBook Core 2 Duo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira el disco duro y retire los dos tornillos Torx T8 negros del otro lado del disco.
  8. Reemplazo del disco duro del MacBook Core 2 Duo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte metálico plateado del disco duro.
    • Tendrás que transferir este soporte metálico a tu nuevo disco duro.
    • Si vas a instalar un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS X para que te pongas manos a la obra.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
872 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
30Guía Comentarios
This upgrade is so easy. Just do it. Even your dad could do this.
After the upgrade to a 320 GB 7200 rpm, the MacBook (1.83 GHz Intel Core Duo A1181, with 2 GB of ram) works like a new computer. However, the fan comes on so easy - and stays on forever. Is this due to the increased speed of the hard drive? Is there a way to turn down the hard drive speed when used on AC power?
suselfunk - Contestar Compartir
The rubber guide came off on mine too. The mistake is that the screws without the flanges go on the outside edge of the Mac and the flange ones towards the inside. If you do it backwards it will pull the rubber guide off and then an otherwise effortless install will take a while longer to complete.
MarkBookPro - Contestar Compartir
it's really easy to do this - there's no need to pay someone else! thanks for this awesome tutorial.
andreahull - Contestar Compartir
Very simple and easy! The biggest challenge was the walk to Radio Shack in cold weather to go get a !#!@ torx! The OSX installation guide was also a big help.
rsimmons1980 - Contestar Compartir
Bought a Crucial M4 CT128M4SSD2 (128 GB SSD), removal was quick and easy. This was my wife's mac, I personally do not own Apple products. My challenge was that I had to erase the drive (which in the process re-formats the ssd) which got the install up and running.
russcrandall - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 275
Todo El Tiempo: 583,194
