Introducción
Usa esta guía para actualizar o reemplazar la unidad o dispositivo de almacenamiento de estado sólido en un MacBook Air de 13 pulgadas de Mediados de 2012. Este MacBook Air utiliza un conector propio y específico incompatible con la unidades comunes M.2 y/o mSATA sin el uso de un oportuno adaptador.
Antes de realizar esta reparación, en la medida de lo posible, haz una copia de seguridad o respaldo de toda la información contenida en la unidad de estado sólido a reemplazar. Después, familiarízate con el 'modo de recuperación a través de internet', o crea una unidad de arranque externa, de modo de estar preparado para instalar macOS sobre tu nueva unidad de almacenamiento y migrar a ella toda tu información previamente respaldada.
Por último, recomendamos encarecidamente la instalación de macOS 10.13 High Sierra (o una versión posterior de macOS) antes de reemplazar la unidad de almacenamiento de estado sólido original de tu MacBook Air. La mayoría de las recientes unidades de almacenamiento de estado sólido requieren controladores actualizado de almacenamiento que no se encuentran en versiones de macOS anteriores a 'High Sierra'.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Agarre la lengüeta de plástico transparente unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del Air para desconectar la batería de la placa lógica.
Retire el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija el SSD a la placa lógica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
91 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
I understand this is probably a noob question, but can somebody explain what is preventing anybody from swapping a 128GB SSD for a 256GB?
You should be able to transfer the os installer into an 8+ gb thumb drive via DiskMakerX. You do need a working mac with something that works with the mac app store installed and enough space to download the os from the app store. Afterwards, just boot up your mac with the alt key, and install.
diskmakerx.com
Are you certain it's a P5 pentalobe driver? We found the P5 doesn't fit, and have always used a Wiha 267IPR / 4IPR x 40
