Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2012, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2012, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2012, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta de tiro de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
  4. Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Tres tornillos Tx Torx de 6,3 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 2,4 mm
  5. Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2012: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Al instalar la batería nueva, si hay un film delgado de plástico en tu batería de reemplazo, no intentes removerlo. Está pegado y protege el paquete de batería mientras está dentro de la MacBook.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala hasta 100% y luego déjala cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchufa y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora encendida hasta que se duerma por tener la batería baja. Espera al menos 5 horas, luego cárgala ininterrumpidamente hasta 100%.
    • Si notas algún problema o conducta inusual luego de instalar tu batería nueva, puedes necesitar reiniciar el SMC de tu MacBook.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
598 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,298 Guías creadas
92 comentarios
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
marcus - Contestar
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
Arlen Abraham -
Worked flawlessly on my MBA. Installed in 5 minutes. Coconut Battery now reports 6801 mAh on a design capacity of 6700 mah. That's an improvement as my old battery was clocking a meager 61% of design capacity (i.e., 4087) after 371 cycles.
Easy. Perfect replacement.
ldm - Contestar
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
etiennelafrance7 - Contestar
Very easy. I bought the "A-Stock" battery. It came at a max charge of 6300mAh (max of 6700) -- decent. But within 2 weeks dropped down to a max of around 4,000 mAh. I'm thinking that I should have spent the extra $10 and bought the new battery. (I am using the Coconut Battery App.)
gvr4 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 189
Ultimos 30 días: 990
Todo El Tiempo: 382,928
