Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira los tornillos que sujetan la tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook
  2. Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
  3. Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
    • Asegúrate de que el brazo metálico esté completamente libre de la lengüeta de bloqueo antes de levantar el conector de la batería. El brazo metálico de bloqueo debe desengancharse fácilmente.
    • Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
    • Durante el montaje, presiona el conector de la batería hacia abajo en su zócalo, asegurándose de que se asienta en el zócalo.
    • Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
  4. Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta la placa USB-C: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un desatornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.4 mm que mantienen en su lugar a la tapa del conector.
    • Si sientes que el T3 se siente muy flojo, puedes probar con un T4.
  5. Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del conector USB-C.
  6. Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un Spudger para hacer palanca en el conector del cable USB-C para desconectarlo del zócalo ubicado en la placa lógica.
  7. Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la placa USB-C: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un desatornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2.9 mm que aseguran la placa USB-C en su lugar.
  8. Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB-C en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para retirar la placa USB-C.
Conclusión
Compara la parte nueva de reemplazo con la parte original - puedes necesitar transferir algunos componentes restantes o remover los adhesivos traseros de la nueva parte antes de instalarla.
Para reemsamblar tu dispositivo, sigue los pasos en el orden inverso.
Una vez que hayas completado tu reparación, tu laptop puede que no encienda hasta que la conectes a la alimentación.
Lleva tus desechos electronicos a un Centro de reciclaje certificado
¿La reparación no ha ido como esperabas? Ingresa a nuestra Comunidad de respuestas para encontrar respuestas a tu problema.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,871 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,146 Guías creadas
17 comentarios
This guide was excellent. Easy & painless, even though it was the most complex repair I've taken on myself. Thanks for saving time & money.
Zachary Barber - Contestar
Do you sell the screws for the usb c board? I have lost one of the 1.4mm torx screws which hold down the connector of the usb board.
Gurmeet Sahotay - Contestar
This was quite easy, thanks so much Carsten!
Michael C Crotty - Contestar
where can I get the part for my computer MacBook Air M1 2020 Usb-C connector model A2337 EMC 3598 serial CO2FN1R2Q6LC.
Where can I buy it online....
Resana Laucast - Contestar
If you're in selected countries in Europe or the USA, you can now order this part from Apple directly using their Self Service Repair store :)
Alex Firth -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 56
Ultimos 7 días: 386
Ultimos 30 días: 1,678
Todo El Tiempo: 35,026
