Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Retira los tornillos que sujetan la tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook
  2. Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
  3. Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
    • Asegúrate de que el brazo metálico esté completamente libre de la lengüeta de bloqueo antes de levantar el conector de la batería. El brazo metálico de bloqueo debe desengancharse fácilmente.
    • Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
    • Durante el montaje, presiona el conector de la batería hacia abajo en su zócalo, asegurándose de que se asienta en el zócalo.
    • Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
  4. Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Retira la tapa del conector de la placa de audio: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
    • Si sientes que el desatornillador T3 se siente flojo, puedes necesitar usar un T4
  5. Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del conector de la placa de audio
  6. Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta el altavoz: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta el altavoz: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta el altavoz: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el extremo punteagudo de un spudger debajo del cable del altavoz y haz palanca para desconectarlo
  7. Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta el cable del Touch ID: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta el cable del Touch ID: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta el cable del Touch ID: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un Spudger para hacer palanca en el cable del Touch ID para desconectarlo de la placa de audio.
    • Continua deslizando el spudger debajo del cable del Touch ID para liberarlo de la placa de audio.
    • El cable del Touch ID está asegurado a la placa de audio con algo de adhesivo débil.
  8. Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta el cable de la placa de audio: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Desconecta el cable de la placa de audio: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca hacia arriba en el conector de la placa de audio para desconectarlo de la placa.
    • Para reconectar conectores como este, alinea cuidadosamente y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector no se alinea correctamente, los contactos puede doblarse, causando un daño permanente.
  9. Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Retira los tornillos de la placa de audio: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos que aseguran la placa de audio en su lugar.
    • Dos tornillos Torx T5 de 4.8 mm
    • Un tornillo Torx T3 de 2.5 mm
  10. Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Retira la placa de audio: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Retira la placa de audio: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de audio de MacBook Air 13" finales de 2020, Retira la placa de audio: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para sacar a la placa de audio de la caja superior haciendo palanca hasta que la puedas agarrar con los dedos.
    • Retira la placa de audio
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
***Una vez finalizada la reparación, es posible que el portátil no vuelva a encenderse hasta que se conecte a la corriente.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,542 Reputación
339 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,290 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 390
Todo El Tiempo: 8,158
