Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Use esta guia para reemplazar el trackpad dañado en Macbook Air 13" Early 2020
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
Remueve la caja inferior.
Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1,4 mm que sujetan la cubierta del cable del panel táctil.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del trackpad y sacarlo de su zócalo.
Usa un par de pinzas para retirar la cinta que cubre el conector del cable del trackpad.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del trackpad.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los nueve tornillos que sujetan el panel táctil:
Ocho tornillos de 3,1 mm totalmente revestidos
Un tornillo de 3,1 mm parcialmente recubierto
Mientras mantienes la computadora portátil con la pantalla hacia abajo, ábrela con cuidado. El panel táctil permanecerá sentado en la pantalla.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del trackpad.
Desliza el cable del trackpad directamente fuera del conector ZIF.
Compare las partes nuevas de reemplazo con las partes originales-podría necesitar intercambiar componentes o partes adhesivas hacia las nuevas piezas antes de instalarlas.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Deposite los desperdicios electrónicos en un deposito apropiado o contacte con reciclador certificado.
La reparación no salió como fue planeada? revisa nuestra sección Answers community para ayuda y resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
