Introducción
Usa esta guía para reemplazar la tarjeta de entrada/salida, incluyendo el jack de audífonos, puerto USB, y puerto MagSafe 2, en tu MacBook Air 13" Early 2017.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
Remueve el cable de entrada/salida.
Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Can this part repair the problem of not detecting microphone and speakers?
Replacing this board fixed my audio issues!
