Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Tres tornillos Torx T5 de 6.9 ​​mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
  5. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Tu batería de repuesto puede llegar con una película de plástico ligeramente adherida a la superficie superior. Retira esta película cuando instales la batería. Sin embargo, si la película está pegada y es difícil de quitar, debe dejar la película en su lugar.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla después de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y posteriormente sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual después de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015, Altavoz Derecho: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del altavoz derecho y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Haz palanca desde debajo de los cables.
  7. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Early 2015: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el altavoz derecho del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Retira el altavoz derecho de la caja superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,866 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
Un comentario
Anleitung ist perfekt. Läuft einwandfrei.
Lediglich beim Lösen des angeklebten Lautsprechers muss man etwas aufpassen. Sonst erste Sahne!
BenZ78 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 8,268
