Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,3 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 4,4 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015, I/O Board: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
    • Tire del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air
  12. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
    • Levanta el cabezal por debajo de los cables.
  13. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 4,1 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
  17. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015, Disipador de calor: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 de 4,9 mm que sujetan el retenedor del cable de la antena en la bisagra izquierda de la pantalla a la carcasa superior.
  18. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 18, imagen 1 de 1
    • Empuja el retenedor del cable de la antena para quitarlo y quita el único tornillo Torx T5 de 3 mm que sujeta el extremo del disipador de calor a la carcasa superior.
  19. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T5 de 2,5 mm que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
  20. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 20, imagen 2 de 2
    • Si el disipador de calor parece estar pegado a la placa lógica después de quitar los cinco tornillos, usa un spudger para separar con cuidado el disipador de calor de las caras de la CPU y la GPU.
    • Retira el disipador de calor de la placa lógica.
    • Al volver a instalar el disipador de calor, asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica. Si nunca antes has aplicado pasta térmica, tenemos una guía que te lo pone fácil.
  21. Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de Calor del MacBook Air 13" Early 2015: paso 21, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a armar tu dispositivo, coloca la junta en el disipador de calor como se muestra.
    • La cola de la junta debe encajar en la muesca del disipador de calor, no debe terminar debajo de la pestaña del disipador de calor que descansará en la placa lógica.
    • Asegúrate de que el pequeño poste moldeado en la junta de goma coincida con el orificio cortado en la esquina superior derecha de la placa lógica.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,789 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
6 comentarios
hello if I do not put the gasket in the heatsink that me causes any problem when using the mac?
esg - Contestar
Don’t be lazy and do it right or don’t do it at all. It is not a difficult step and should not be skipped
BRUCEL86 -
My MAC didn’t have a gasket on the heat sink. It’s not about lazy, it’s about not finding that part. I assume the repair shop didn’t reassemble it correctly, or it came without.
Erin Kaspar-Frett - Contestar
I do not have a gasket on the heat sink either; what does that mean?
Niki - Contestar
The gasket is what is shown in step 8 that surrounds the long heatsink next to the backside of the case. It essentially wraps around the heatsink and rests on top of the small fan. The two purposes of this small gasket is primarily insulate the fan against vibration. The second function is that in some small part it could help provide insulating effects for air flow. This is to ensure that air passes through the fan and out of the rear of the heat exchanger and then out of the back of the laptop.
I suspect it for the first reason I gave primarily and really don’t see an issue as to the performance of the laptop. It just means it might be a little louder with rattle due to vibration.
Justin Hainline -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 232
Todo El Tiempo: 21,367
