Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
    • Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
    • No es necesario aplicar mucha presión hacia abajo mientras se gira.
  2. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inclina la mini lo suficiente para permitir que la parte inferior se separe de la carcasa externa.
    • Remueve la cubierta inferior y déjala separada a un lado.
  3. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos T6 de 11.3mm tornillos Torx que aseguran el ventilador a la placa lógica cercanos a la bandeja de la antena.
  4. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la oreja del ventilador cercano a la RAM hacia arriba del soporte asegurado a la carcasa externa.
    • Remover el tornillo separador no es necesario para remover el ventilador. Solo necesitas levantar el ventilador lo suficiente para sacarlo lejos del tornillo separador.
  5. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta el ventilador de la mini para tener suficiente espacio para acceder a su conector.
    • Toma todos los cables y gentilmente tira hacia arriba para desconectar el ventilador de la placa lógica.
    • No hagas palanca en el zócalo, o lo arrancarás de la placa logica.
    • Remueve el ventilador.
  6. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Cubierta: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Torx T6 de 3.5 mm que asegura la cubierta al disipador.
  7. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta desde la parte más cercana al plato de la antena.
    • Rota la cubierta lejos de la carcaza externa y remuévela de la mini.
  8. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Chapa de la Antena: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran la chapa de la antena a la Mini:
    • Dos tornillos Torx T8 de 6.6 mm
    • Dos tornillos Torx T8 de 5.0 mm o tornillos Hexagonales de 2.0 mm (cualquier destornillador funcionará)
    • Cuando los coloques de vuelta juntos:
    • Puede ser difícil colocar el disco duro tal que la chapa de la antena también entre en su lugar. Si los hoyos de los tornillos no se alinean con los del disco duro, asegúrate de que los dos pines que están en la parte trasera del disco duro están colocados en los hoyos en la parte trasera de la carcasa, encima del zócalo para el segundo disco duro.
    • La antena se sujeta directamente al disco duro (marcadores rojos), por lo tanto conectar la antena puede mover el disco duro y aflojar la conexión del cable del disco duro a la placa lógica.
  9. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 9, imagen 2 de 2
    • Delicadamente levanta la chapa de la antena del extremo más cercano a la RAM.
    • Con cuidado tira la chapa de la antena fuera del borde circular de la carcasa exterior.
    • No quites la chapa de la antena aún. Todavía está conectada a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  10. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar cuidadosamente el conector de la antena de su zócalo en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  11. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la chapa de la antena de la Mini.
  12. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Placa lógica: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Placa lógica: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para levantar el conector del disco duro de su zocalo en la placa lógica.
  13. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del sensor de infrarrojos y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de hacer palanca desde debajo de los cables y no debajo del zócalo.
  14. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tres tornillos:
    • Un tornillo Torx T8 de 5.0 mm o tornillo Hexagonal de 2.0 mm (los dos destornilladores funcionaran)
    • Un tornillo Torx T6 de 16.2 mm
    • Un tornillo Torx T6 separador de 26 mm
  15. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 15, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Comprar
    • Para remover la placa lógica, las dos varas cilíndricas de la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini deberán ser insertadas en los hoyos resaltados en rojo. Insertar instrumentos en cualquier otro hoyo otros de los resaltados en rojo pueden destruir la placa lógica.
    • Inserta la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini en los dos hoyos resaltados en rojo. Asegura que haga contacto con la parte superior de la carcasa exterior antes de proceder.
    • Cuidadosamente tira hacia la placa E/S. La placa lógica y el ensamble de la placa E/S debería deslizarse ligeramente de la carcasa exterior.
    • Para de tirar cuando la placa E/S es visualmente separado de la carcasa exterior.
    • Remueve la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini.
  16. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 16, imagen 1 de 1
    • Extraiga el conjunto de la placa de E / S / placa lógica de la carcasa exterior lo suficiente para acceder al conector de alimentación.
    • Use sus dedos para desconectar el cable DC-In de la placa lógica.
    • Tire del conector del cable de alimentación hacia el lado frontal del mini.
  17. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 17, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente desliza el ensamble de la placa lógica afuera del mini, teniendo en cuenta algunas cable que pueda atascarse.
  18. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Batería PRAM: paso 18, imagen 1 de 1
    • La batería PRAM se encuentra en la parte superior de la placa lógica.
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca con cuidado la batería PRAM hacia arriba y fuera de su soporte en la placa lógica.
  19. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la batería PRAM de la placa lógica.
    • La pila de la PRAM es una pila de botón BR2032 comúnmente disponible.
  20. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Altavoz: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos siguientes que fijan el altavoz al conjunto de la placa lógica:
    • Un tornillo Torx T6 de 3,5 mm
    • Un tornillo Torx T6 de 3,7 mm
  21. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta pero no retires el conjunto del altavoz, ya que sigue conectado a la placa lógica a través del conector del altavoz.
    • Levanta con cuidado los cables del altavoz hacia arriba para levantar el conector del altavoz y sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
    • Levanta y retira el altavoz de la placa lógica.
  22. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Tarjeta AirPort/Bluetooth: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Tarjeta AirPort/Bluetooth: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar ambos conectores de antena de sus zócalos en la placa AirPort/Bluetooth.
  23. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 23, imagen 1 de 1
    • Utiliza el spudger para desconectar el cable plano AirPort/Bluetooth de su conector en la placa AirPort/Bluetooth.
  24. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T6 de 2,6 mm que fijan la placa AirPort/Bluetooth a la placa lógica.
  25. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira la placa AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
  26. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012, Placa Lógica: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el cable de cinta AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
    • Retira el cable plano AirPort/Bluetooth.
  27. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 27, imagen 3 de 3
    • Suelta las lengüetas de cada lado del chip de RAM empujando simultáneamente cada lengüeta hacia fuera del chip.
    • Estas lengüetas bloquean el chip en su sitio y al soltarlas el chip "salta".
    • Una vez que el chip de RAM haya saltado, sácalo directamente de su alojamiento.
    • Repite este proceso si se instala un segundo chip de RAM.
  28. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira el separador Torx T6 de 5 mm del disipador de calor cerca del borde de la placa lógica.
  29. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan el disipador de calor a la placa lógica:
    • Cuatro tornillos Torx T8 de 8,6 mm
    • Un tornillo Torx T6 de 2,6 mm
    • No pierdas de vista los muelles que se encuentran debajo de cada uno de los tornillos del disipador de calor T8.
  30. Sustitución de la Placa Lógica Mac mini Late 2012: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira el disipador de calor de la placa lógica, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar atrapados.
    • Si el disipador de calor parece estar pegado a la placa lógica después de quitar todos los tornillos, puede ser útil utilizar un spudger para separar los dos componentes.
    • Si necesitas montar el disipador de calor de nuevo en la placa lógica, tenemos una guía de pasta térmica que facilita la sustitución del compuesto térmico.
    • Queda la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de seguir nuestra [guía|744|guía de pasta térmica] para volver a aplicar el compuesto térmico en la CPU.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,153 Guías creadas
4 comentarios
I ran a hardware test on my MacMini 2012 an it gave me the error 4SNS/1/C0000008: TAOP--124. I cannot use the Mac mini anymore because the fan is on full speed and kernel_task is on >300%.
I already know that the error is the Ambient Temperature sensor but i haven't got any hint where it is located. Similar threads on forums are always about MacBooks.
Do you know wether this sensor is on the logic board or is it external? What sensors does the Mac mini 2012 has?
Many thanks.
kinsim - Contestar
Just a heads up, after step #15, before #16, fishing out the hard drive makes pulling the DC-In cable to the Logic Board exponentially easier.
Tyler Jones - Contestar
Step 17 shows the logic board being removed with the port cover intact. Step 30 shows the logic board without the port cover. There’s no mention in between of how that cover comes off. Anyone?
Steve - Contestar
Deroute the wifi cables. You will see a connector to the board on its underside for the wifi: pry up from underneath the cable to free the connector from the board. Then there's 5 T6 screws to remove, 4 on the underside, one on the top. Now there's a small insulator glued to the board between the card reader and USB ports. Pull that off. You'll need to glue that back upon reassembly. Next, you gently wiggle the board away from the port cover. I would do this upside down from the orientation of the last picture, as there are 3 foam insulators that will fall out if you do it the other way. They are not connected at all, so be prepared for them to move around as soon as the board is loose. Reverse to put it back together.
maccentric -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 249
Todo El Tiempo: 51,498
