Saltar al contenido principal
Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU
Qué necesitas
  1. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Carcasa exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Carcasa exterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.
  2. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 2, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 2, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja exterior directamente hacia arriba del Mac Pro.
    • Puede ayudar empujar hacia abajo el centro del ventilador mientras levanta la caja.
  3. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm de todo el perímetro exterior del ensamblaje del ventilador.
  4. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 4, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 4, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje del ventilador está conectado al resto de la computadora mediante dos cables en el lado de la placa de E/S.
    • Incline el ensamblaje hacia arriba alejándolo de la placa de E/S.
    • No intentes extraer el ensamblaje del ventilador todavía, ya que aún está conectado por dos cables.
  5. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el ensamblaje del ventilador con una mano, afloja los dos tornillos cautivos T8 en el soporte del cable del ventilador.
    • Estos tornillos están atrapados en la Mac Pro. No intentes quitar estos tornillos de tu Mac Pro.
  6. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para tirar del soporte del cable del ventilador y alejarlo del ensamblaje del ventilador.
  7. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 7, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano del ensamblaje del ventilador de la placa de E/S.
  8. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la antena del ensamblaje del ventilador de la placa E/S.
    • Retira el ensamblaje del ventilador del Mac Pro.
  9. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Caja inferior: paso 9, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Caja inferior: paso 9, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Caja inferior: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la Mac Pro boca abajo, a 180 grados.
    • Retira los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm del perímetro exterior de la caja inferior.
  10. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 10, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la caja inferior y retírala del Mac Pro.
  11. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Placa de interconexión: paso 11, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Placa de interconexión: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger y un movimiento de giro para separar suavemente un lado de la conexión de datos de la tarjeta gráfica.
  12. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 12, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 12, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 12, imagen 3 de 3
    • Separa suavemente el otro lado también.
    • Levanta el conector hacia arriba y hacia afuera de la tarjeta gráfica.
    • Repite este procedimiento en la otra tarjeta gráfica.
  13. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T7 de 6,0 mm que sujetan la placa de interconexión al disipador de calor.
  14. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 14, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 14, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente la placa de interconexión hacia arriba para sacarla de la conexión de la ranura de la placa lógica.
    • Se recomienda levantar un lado y luego el otro.
    • No intentes remover la placa de interconexión del Mac Pro todavía, ya que todavía está conectada a la placa de E / S.
  15. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 15, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira la placa de interconexión hacia arriba y otra vez, exponiendo el cable de datos de la placa E/S
    • Haz el mismo tipo de movimiento de giro y extensión con el extremo plano de un spudger para separar un lado del cable de datos de la placa E/S.
  16. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 16, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para separar el otro lado del cable de datos de la placa E/S.
    • Dobla el cable y retira la placa de interconexión de la Mac Pro.
  17. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Ensamblaje de la fuente de alimentación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al Mac Pro y colócalo suavemente sobre una superficie plana.
    • Recomendamos colocar el Mac Pro en la esquina del disipador de calor y los dos postes de tornillo de separación que se unen a la placa de interconexión.
  18. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 18, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3.6 mm de los lados de la caja de la fuente de alimentación (uno en cada lado).
  19. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la caja de la fuente de alimentación de la parte superior de la fuente de alimentación.
    • Al retirar esta caja, estás exponiendo los componentes internos de la fuente de alimentación. Ten mucho cuidado de no tocar ninguno de los componentes o circuitos de la fuente de alimentación.
    • Ten cuidado de no dejar caer ningún tornillo o herramienta en la fuente de alimentación, ya que esto puede dañar la fuente de alimentación.
  20. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 5.5 mm que sujetan el ensamblaje de la fuente de alimentación al Mac Pro.
  21. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la fuente de alimentación del Mac Pro.
  22. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, Placa lógica: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 de 5.5 mm.
  23. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T10 de 12,8 mm del soporte del disipador de calor de la CPU.
    • Retira solo los cuatro exteriores de los ocho tornillos.
  24. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 24, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 24, imagen 2 de 2
    • En este punto, la placa lógica está sujeta al disipador de calor mediante un compuesto térmico.
    • Es posible que debas hacer palanca suavemente con un spudger para separar la placa lógica del disipador de calor.
    • Ten mucho cuidado de no doblar y romper la placa lógica.
    • Retira la placa lógica del disipador de calor.
  25. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 25, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos internos Torx T10 de 12.8 mm del soporte del disipador de calor de la CPU.
    • Retira el soporte del disipador de calor de la CPU.
  26. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el segundo soporte del disipador de calor.
  27. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 27, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU: paso 27, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira la placa lógica de la CPU y el soporte.
    • Durante el reensamble, asegúrate de limpiar y reemplazar el compuesto térmico en la CPU.
    • Tenemos una guía de pasta térmica que facilita el reemplazo del compuesto térmico.
  28. Mac Pro Late 2013 Reemplazo de microprocesador CPU, CPU: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira la CPU del soporte de la CPU.
    • La CPU permanece.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de limpiar y reemplazar el compuesto térmico en la CPU.
Conclusión
Para re-ensamblar su computadora, siga las instrucciones en sentido inverso
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
46 comentarios
So this means I can buy the smallest Mac Pro now and upgrade the CPU in a few years, right? I like you guys! :)
Ben - Contestar
Yes, Ben, you could. 2nd hand CpU's are available on eBay, Amazon and various companies. Review suitability of your proposed CPU that it will fit the socket FCLGA2011, and pay attention to voltage. ECC support, and TDP. Switching CPU isn't an easy task and it has risks replacing it.
aramis -
Hi Ben, I found an interesting website with more info regarding CPU upgrade:
https://blog.macsales.com/22230-owcs-mac...
from
http://www.xlr8yourmac.com/archives/dec1...
aramis -
I just replaced the cheapest 4-core version with the 12 core 2697v2.
This saved me around $700 + i can sell the 4 core.
Christer Jonsson - Contestar
Can you please provide some benchmarks, i wish to do the same, but need to see if doing this myself creates any problems
Habib Kalia -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 240
Ultimos 30 días: 893
Todo El Tiempo: 70,934
