Introducción
Utiliza esta guía para extraer y sustituir de forma segura la batería de una funda con teclado Logitech Slim Folio para iPad.
Nota: El Slim Folio requiere dos pilas de botón CR2032 como recambio.
Qué necesitas
Agarra las dos esquinas de la funda más cercanas al teclado con los pulgares y tira de ellas hacia abajo, alejándolas del iPad.
Saca el iPad de la funda.
Dobla la carcasa por la mitad, de modo que el teclado quede hacia arriba.
Localiza la bandeja de la batería.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en el orificio de acceso de la bandeja de la batería.
Empuja el spudger hacia dentro, hacia abajo, y tira del spudger hacia ti.
Inserta el borde plano del spudger en la parte superior de la bandeja de la batería.
Empuja la bandeja de la batería hacia fuera, alejándola de la carcasa, hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Da vuelta la bandeja de las baterías.
Usa el extremo puntiagudo del spudger para empujar las dos baterías fuera de la bandeja.
Retira las baterías.
Presiona uno de los bordes de una pila de botón CR2032 contra el brazo de contacto, con el texto y el signo "+" hacia arriba.
Presiona para asentar completamente la batería.
Repite la operación con la segunda batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestro comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
So easy to do. I’m up and running again!
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
