Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Calentar el pie del ratón: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si planeas reutilizar los pies existentes del mouse, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para quitarlos limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al pie izquierdo del mouse durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de cabello, pero ten cuidado de no sobrecalentar el mouse, ya que el cuerpo de plástico puede deformarse o derretirse.
  2. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
    • Ve despacio y asegúrate de que la púa esté debajo del pie y de su capa adhesiva si deseas reutilizar el pie. Es fácil separar el pie de su adhesivo.
    • Si notas el pie atascado, aplica más calor antes de continuar.
    • Desliza la púa debajo del resto del pie hasta que puedas levantarla del mouse.
    • Retira el pie.
  3. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se separó del pie:
    • Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
    • Despega el adhesivo.
    • Antes de instalar pies nuevos o reinstalar los viejos, limpia cualquier residuo de adhesivo del mouse con un paño sin pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración.
  4. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Quita los tornillos de la carcasa: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos de 4.3 mm de largo que asegura la mitad inferior de la carcasa inferior.
    • Usa un destornillador Torx T5 para remover un tornillo de 4.2 mm de largo que asegura la mitad superior de la carcasa inferior.
  5. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura en la sutura entre el descanso de pulgar y la carcasa inferior.
    • Desliza la púa hacia la derecha, hacia atrás de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para soltar los clips izquierdos.
  6. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Soltar los clips derechos: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Soltar los clips derechos: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gentilmente haz palanca en la carcasa superior e inferior para soltar los clips en el lado derecho del ratón.
    • No trates de remover completamente la carcasa superior aún-otro clip y un cable delicado conecta la carcasa superior a la inferior.
  7. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Suelta el clip final: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Suelta el clip final: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Suelta el clip final: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloca tu ratón boca abajo en tu área de trabajo, asegúrate que ninguno de los clips re-una.
    • Agarra la cubierta superior y levante parcialmente el borde derecho.
    • Jala la cubierta superior y regresa para soltar el último clip y separar la carcasa superior de la inferior.
    • Aún mantén las dos mitades juntas-un cable aún esta conectado a la carcasa superior.
    • Para reinstalar la carcasa superior, desliza el borde frontal en su lugar primero, después presiona alrededor del perímetro de la carcasa superior para juntar los clips restantes.
  8. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no doblar el cable conectando la carcasa superior a la inferior.
    • Usa la punta plana de una espátula para gentilmente levantar la cerradura deslizante negra en el socket del cable de interconexión.
    • Desliza el cable directamente fuera de su socket en la tarjeta madre.
    • Durante el reensamble, inserta el cable en el socket con su pestaña azul mirándote, después empuja hacia abajo la cerradura deslizante para asegurar el cable.
  9. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Retira la mitad superior del mouse: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa superior de la carcasa inferior.
  10. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Desconecta la batería: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Desconecta la batería: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Desconecta la batería: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas romas para sujetar los lados del conector de la batería.
    • Tira del conector hacia arriba y hacia afuera de su zócalo, moviéndolo suavemente hacia adelante y hacia atrás para aflojar los clips que lo aseguran.
  11. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Desatornilla la carcasa de la batería.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador PH00 para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que sujetan la carcasa de la batería.
  12. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Retira la carcasa de la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa de la batería
  13. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Calienta el adhesivo de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en la parte posterior de la carcasa de la batería durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo o una pistola de aire caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar la batería, ya que es susceptible de sufrir daños por calor.
  14. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Retira la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Retira la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde largo de una púa de apertura entre la batería y su alojamiento en el lado opuesto al cable de la batería.
    • Empuja la púa de apertura debajo de la batería y levántala para sacar la batería de su alojamiento.
    • Asegúrate de empujar debajo de la batería y no dentro de ella. No dobles ni deformes la batería.
    • Si encuentras una resistencia significativa, haz una pausa y calienta más el adhesivo.
    • Retira la batería
    • Es probable que puedas reutilizar el adhesivo viejo con la batería nueva. Si deseas reemplazar el adhesivo, retira el adhesivo viejo y limpia cualquier residuo de adhesivo con un paño sin pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración.
    • Sigue esta guía para instalar un nuevo adhesivo pre-cortado.
  15. Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Retira la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Master 3, Retira la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira la batería
    • Para instalar una batería nueva:
    • Utiliza un spudger o los dedos para despegar cualquier adhesivo viejo de la carcasa de la batería. El adhesivo antiguo no debería dejar ningún residuo.
    • Si tu batería no viene con adhesivo preinstalado, coloca un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara en el alojamiento de la pila.
    • Orienta la batería nueva de modo que los cables pasen por la ranura de la esquina de la carcasa. Presiona la batería firmemente en su sitio para fijarla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
197,118 Reputación
416 Guías creadas
3 comentarios
Pretty straight forward manual. Is there also a manual or spare parts available for the scroll wheel and/or its parts?
Kaspars Lubins - Contestar
Hi! any clue of where to buy the replacement battery?
Fabian Torres - Contestar
On Amazon or AliExpress. Google for 652535
Дмитрий Притупов -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 199
Ultimos 30 días: 822
Todo El Tiempo: 23,479
