Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Apaga el teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, coloca el interruptor del teclado en la posición de apagado.
  2. Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Voltea el teclado: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Voltea el teclado: paso 2, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a todo el teclado, con las teclas hacia abajo.
  3. Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Levanta la bandeja de la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Levanta la bandeja de la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Levanta la bandeja de la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • La batería recargable de tipo moneda ML2032 se encuentra en una bandeja en el borde posterior del teclado.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco entre la bandeja de la batería y la superficie superior del teclado.
    • Gira el spudger hacia abajo, hacia la parte superior del teclado, para empezar a sacar la bandeja de su cavidad.
  4. Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Quita la bandeja de la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Quita la bandeja de la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Quita la bandeja de la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano del spudger para empujar la bandeja de la batería hacia fuera y alejarla del teclado.
    • La bandeja está sujeta por pequeñas "orejas" y puede requerir una cantidad significativa de fuerza para desalojarla.
    • Quita la bandeja de la batería.
    • Durante el reensamblaje, empuja firmemente la bandeja de la batería en su ranura hasta que encaje en su sitio.
  5. Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Quita la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Quita la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750, Quita la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja la batería hacia fuera de la bandeja para extraerla.
    • Ten en cuenta la orientación de la batería: sólo puede entrar en un sentido. Coloca la batería en la bandeja con el lado con el texto y el signo "+" hacia abajo.
    • Usa sólo una batería recargable de tipo moneda ML2032 como reemplazo. Aunque tiene el mismo tamaño y forma que la más común CR2032, las CR2032 no son recargables.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
209 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,169 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,207 Guías creadas
94 comentarios
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - Contestar
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay -
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - Contestar
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson -
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 41
Ultimos 7 días: 250
Ultimos 30 días: 1,174
Todo El Tiempo: 253,058
