Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Batería externa: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Batería externa: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Batería externa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usando tus manos, desliza las 2 trabas cada una por su lado para liberar la bateria.
    • Desliza la bateria de manera asendente y quitala del dispositivo
  2. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usando el destornillador JIS #00, desatornilla siete tornillos de la tapa trasera.
    • Estos tornillos no son removibles y permanecerán en la tapa trasera.
    • Usa el destornillador JIS #00 para quitar el único tornillo de 2,8 mm de la cubierta posterior.
  3. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en los bordes de la computadora portátil y trabaja alrededor de los bordes para sacar la cubierta posterior del dispositivo.
    • Retira la tapa trasera del dispositivo.
  4. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, SSD: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador JIS n.º 00, extrae el único tornillo de 2,8 mm que sujeta la SSD al dispositivo.
  5. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta el SSD hacia arriba y hacia la izquierda y retíralo del dispositivo.
  6. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, RAM: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, RAM: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta la cinta negra y retírala para descubrir las memorias RAM que se encuentran debajo.
  7. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, separa los dos clips que sujetan la RAM para liberar la RAM.
    • La memoria RAM debería aparecer en un ángulo de 30 grados.
    • Retira la memoria RAM del dispositivo.
    • Repite este paso para cualquier memoria RAM adicional.
  8. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Conjunto de ventilador y disipador de calor: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador JIS n.° 00, desatornilla los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador a la placa base.
    • Estos tornillos no se pueden quitar y permanecerán en el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador.
  9. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador de la placa base con la herramienta de apertura de plástico.
  10. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador y extráelo del dispositivo.
    • Cuando vuelvas a armar tu dispositivo, no olvides volver a aplicar pasta térmica en la parte posterior del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador. Para conocer la técnica adecuada y la aplicación de la pasta térmica, visita la guía Cómo aplicar la pasta térmica.
  11. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Tarjeta Wi-Fi (WLAN): paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la pieza negra de plástico para exponer la tarjeta Wi-Fi.
  12. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, desconecta los dos cables de la tarjeta Wi-Fi.
  13. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador JIS n.º 00, retira el único tornillo de 2,8 mm.
    • Después de quitar el tornillo, la tarjeta Wi-Fi debería aparecer por sí sola.
  14. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 14, imagen 2 de 2
    • Saca la tarjeta Wi-Fi de la ranura y extráela del dispositivo.
  15. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Cables y Plástico: paso 15, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para quitar el trozo de cinta negra que sujeta los cables.
  16. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador JIS #00 para quitar el único tornillo de 2,8 mm de la placa base.
    • Retira el plástico negro que cubre la placa base.
  17. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Batería CMOS: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Batería CMOS: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Batería CMOS: paso 17, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura de plástico, desconecta la batería CMOS de la placa base.
  18. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de la batería CMOS y levántala y retírala de la placa base.
    • Cuando vuelvas a armar tu dispositivo, es posible que deba volver a aplicar adhesivo en la parte posterior de la batería CMOS.
  19. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Placa Base: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450, Placa Base: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador JIS n.º 00 para quitar los dos tornillos de 2,8 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla a la placa base.
    • Retira el soporte del cable de la pantalla del dispositivo.
  20. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la placa secundaria y el cable de la pantalla con la herramienta de apertura de plástico.
  21. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 21, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador JIS n.º 00, quita el único tornillo de 5 mm que sujeta el soporte a la placa base.
    • Retira el soporte de metal del dispositivo.
  22. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del altavoz de la placa base con la herramienta de apertura de plástico.
  23. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 23, imagen 2 de 2
    • Con la herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña de bloqueo del conector de fuerza de inserción cero (ZIF) y desconecta el cable de la placa base.
    • Para obtener más información sobre los diferentes tipos de cables y conectores, visita la guía Reconocimiento y desconexión de conectores de cables.
  24. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 24, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura de plástico, desconecta el CMOS y los cables de alimentación.
    • El cable de alimentación es un conector de fuerza de inserción cero (ZIF). Para obtener más información sobre la desconexión de conectores ZIF, visita la guía Reconocimiento y desconexión de conectores de cable.
  25. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 25, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, desconecta el cable del lector de tarjetas inteligentes de la placa base.
    • Con la misma herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña de bloqueo y desconecta el cable del panel táctil de la placa base.
  26. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 26, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador JIS n.º 00, quita los seis tornillos de 2,8 mm que sujetan la placa base al dispositivo.
  27. Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Lenovo Thinkpad T450: paso 27, imagen 3 de 3
    • Toma con cuidado la placa base y levántala ligeramente del dispositivo.
    • No extraigas completamente la placa base del dispositivo. Hay un conector de fuerza de inserción cero (ZIF) debajo de la placa base.
    • Desconecta el conector ZIF y retira la placa base del dispositivo.
    • Para obtener más información sobre los conectores de fuerza de inserción cero (ZIF), visita la guía Reconocimiento y desconexión de conectores de cable.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
27,336 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
EDU Team Miembro de EDU Team
Staff
7 Miembros
646 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 3,437
