Introducción
La placa base es el eje central de todos los componentes internos de un dispositivo. Todos los demás componentes de un dispositivo envían señales a la placa base, y la placa base suele ser uno de los últimos componentes en fallar en un dispositivo (salvo circunstancias imprevistas). Los siguientes síntomas pueden ser signos de una placa base defectuosa:
- Pantalla azul de la muerte (BSoD)
- La computadora portátil funciona muy lentamente
- La computadora portátil no se inicia correctamente
- La computadora portátil se congela
- No se reconocen otros componentes
Si tu Lenovo ThinkPad T450 presenta alguno de los síntomas anteriores, puede ser el momento de reemplazar la placa base de tu dispositivo. Sigue estas instrucciones para reemplazar la placa base en tu computadora portátil.
Asegúrate de desconectar el conector ZIF de la placa base antes de retirarlo por completo del dispositivo. Puedes encontrar más información en la tercera imagen de paso 27.
Qué necesitas
Usando tus manos, desliza las 2 trabas cada una por su lado para liberar la bateria.
Desliza la bateria de manera asendente y quitala del dispositivo
Usando el destornillador JIS #00, desatornilla siete tornillos de la tapa trasera.
Usa el destornillador JIS #00 para quitar el único tornillo de 2,8 mm de la cubierta posterior.
Con el destornillador JIS n.º 00, extrae el único tornillo de 2,8 mm que sujeta la SSD al dispositivo.
Levanta la cinta negra y retírala para descubrir las memorias RAM que se encuentran debajo.
Con el destornillador JIS n.° 00, desatornilla los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador a la placa base.
Levanta y retira la pieza negra de plástico para exponer la tarjeta Wi-Fi.
Utiliza la herramienta de apertura de plástico para quitar el trozo de cinta negra que sujeta los cables.
Con la herramienta de apertura de plástico, desconecta la batería CMOS de la placa base.
Utiliza el destornillador JIS n.º 00 para quitar los dos tornillos de 2,8 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla a la placa base.
Retira el soporte del cable de la pantalla del dispositivo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
