Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480, Batería Externa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480, Batería Externa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desactiva la batería, apaga y desenchufa tu dispositivo antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
  2. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, desliza el bloqueo de cada lado de la batería a la posición de desbloqueo.
    • Retira la batería de la ranura.
  3. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
  4. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    • Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
    • Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
    • Retira la caja trasera.
  5. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480, Batería interna: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480, Batería interna: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
  6. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para deslizar el conector del zócalo de la batería paralelo a la placa base y fuera de su zócalo en la placa base.
  7. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usando un spudger de nylon negro, saca la batería de la caja y levántala.
  8. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480, Tarjeta Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, quita el único tornillo de 3,6 mm en la parte superior de la tarjeta Wi-Fi que la conecta a la placa base.
  9. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger debajo de uno de los cables de antena cerca del conector. Haz palanca hacia arriba para desconectar el cable de la tarjeta Wi-Fi.
    • Ten cuidado al sacar los cables de la tarjeta Wi-Fi, ya que son frágiles y se dañan fácilmente.
  10. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo ThinkPad T480: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza la tarjeta Wi-Fi hacia afuera de la ranura para quitarla de la placa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciiones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah Westberg
Miembro Desde 03/11/19
23,381 Reputación
70 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,442 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 216
Todo El Tiempo: 5,131
