Introducción
Si necesitas reemplazar o actualizar la memoria RAM de tu computadora portátil Lenovo ThinkPad T480, esta guía te ayudará.
La RAM o memoria de acceso aleatorio sirve como almacenamiento temporal y espacio de trabajo para el sistema operativo y las aplicaciones de la computadora portátil. Es mucho más rápido para leer y escribir que otros medios de almacenamiento, como un disco duro o un SSD. Sin embargo, los datos almacenados en la RAM desaparecerán tan pronto como la RAM no reciba energía, ya sea debido a un corte de energía o a una batería descargada.
Si tu RAM está defectuosa, es posible que experimentes bloqueos o reinicios aleatorios. También podrías experimentar gráficos distorsionados, fallas al arrancar o pitidos repetidos y prolongados.
Si deseas actualizar la memoria RAM de tu ThinkPad T480, puedes usar hasta 32 GB máx./2400 MHz DDR4. Es compatible con dos canales y tienes dos zócalos DDR4 SO-DIMM.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de deshabilitar la batería interna, apaga la computadora portátil y desconéctala de la fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
Tira de la hoja de plástico negro hacia atrás para revelar la memoria RAM.
Con los dedos, tira de los brazos metálicos (ubicados a ambos lados de la memoria RAM) para separarlos un poco .
**Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.***
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Nice one Sarah! Straightforward install of additional RAM following these instructions - one thing I noted is that I don't have an internal battery, it's just a placeholder, so I left it out, thanks again ;)
Hi @raj61669 I know your comment is over a year old but thank you for the feedback! I'm glad the guide was helpful : )
Great guide! Just update T480 from original 8GB to 32GB!
One thing to point out is that on my T480, after loosening all of the screws there was an area of the back cover the was in the middle, in the rear next to the battery compartment that required an uncomfortable amount of pull to ultimately disconnect and remove the back cover from the chassis of the T480... So be careful but forceful! Thanks! :-)
Hi @myfixit63593 Sorry it took me so long to reply. Thanks for your feedback and the tip! This is an important warning for other fixers : )
