Saltar al contenido principal
Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480
Qué necesitas
  1. Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480, Batería Externa: paso 1, imagen 1 de 2 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480, Batería Externa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desactiva la batería, apaga y desenchufa tu dispositivo antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
  2. Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 1 de 3 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 2 de 3 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, desliza el bloqueo de cada lado de la batería a la posición de desbloqueo.
    • Retira la batería de la ranura.
  3. Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
  4. Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 1 de 3 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 2 de 3 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    • Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
    • Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
    • Retira la caja trasera.
  5. Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480, Batería interna: paso 5, imagen 1 de 2 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480, Batería interna: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
  6. Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 1 de 3 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 2 de 3 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para deslizar el conector del zócalo de la batería paralelo a la placa base y fuera de su zócalo en la placa base.
  7. Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 1 de 3 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 2 de 3 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usando un spudger de nylon negro, saca la batería de la caja y levántala.
  8. Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480, Conjunto de ventilador/disipador de calor: paso 8, imagen 1 de 2 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480, Conjunto de ventilador/disipador de calor: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los cuatro tornillos cautivos del brazo del disipador de calor.
  9. Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 1 de 2 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza la espátula de nylon negra para deslizar el conector del ventilador paralelo a la placa base y sacarlo de su zócalo en la placa base.
  10. Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 10, imagen 1 de 3 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 10, imagen 2 de 3 Conjunto de ventilador/reemplazo del disipador de calor del Lenovo ThinkPad T480: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta el ensamblaje del ventilador fuera del tablero.
    • Antes de reemplazar el ensamblaje de tu ventilador, recuerda aplicar pasta térmica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciiones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah Westberg
Miembro Desde 03/11/19
23,288 Reputación
70 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,303 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 232
Todo El Tiempo: 4,950
