Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, asegúrate de que la computadora esté apagado y no esté conectado a ninguna fuente de alimentación.
    • Retira el único tornillo Phillips #1 de 7 mm que asegura el disco óptico.
    • Asegúrate de guardar los tornillos con cuidado ya que son fáciles de perder. Se recomienda un tapete magnético para el proyecto.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con cuidado remueve el soporte del disco óptico tirando el bisel desde la computadora portátil.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando el destornillador Phillips #1, quita los doce tornillos alrededor del panel trasero de la portátil.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa trasera.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve el panel trasero sacándolo de la computadora portátil.
  6. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR, Batería: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos de 6 mm utilizando el destornillador Phillips#1.
  7. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de la batería tirando hacia la batería en forma paralela a la placa madre.
  8. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
hi
can i change the original battery with a more powerful battery?
amin - Contestar
Votre explication est très bien détaillée et très explicite. Merci beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
Ulrich Foudjin - Contestar
I can't get past the first step...pulling out the optical card. The rest I think I can do because I have done things like this before. I unscrewed the screw bu can't pull it out.
Peg Thompson - Contestar
Unclip the tiny clips from where you removed the optical card. The back will come off
TopStuff Anime -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 177
Ultimos 30 días: 883
Todo El Tiempo: 74,493
